Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 16:35:41
Alexiy написал : так:
еще варианты?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2012 в 18:05:27
Weld написал : Каким способом наиболее рационально соединить 14 проводов сечением 1.5мм2?
Сварка, пайка, опрессовка...
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 18:11:28
ПPOPAБ написал : опрессовка
Это какую же гильзу нужно? И можно ли ее будет "зажать" без специальных клещей для обжима? Или в таком случае лучше и не пытаться? Провод многожилка ВВП-2
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2012 в 18:33:25
Weld написал : Это какую же гильзу нужно?
25 квадрат достаточно.
Weld написал : И можно ли ее будет "зажать" без специальных клещей для обжима? Или в таком случае лучше и не пытаться?
Лучше не пробовать...
Weld написал : Провод многожилка ВВП-2
В коробке, 14-ть концов? -Клиника..! Только пайка.
iyri
iyri
Брянск
31.07.2012 в 18:41:11
  • Многоярусный клемный модуль.
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 21:09:35
ПPOPAБ написал : В коробке
пока не в коробке, думал в коробку, но выходит слишком... 14 кабелей 2х1.5...
iyri написал : Многоярусный клемный модуль
Это чего такое?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 21:21:42
Weld написал : 14 кабелей 2х1.5...
и что. коробок побольше и вперёд
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 21:49:10
витаон написал : и что. коробок побольше и вперёд
у меня этот "коробок" должен быть за ГК потолком. Отверстие, через которое я смогу его установить/достать - диаметром 110мм, так что размер "коробка" ограничен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 21:56:58
Weld,это не гуд. делать соединение такой кучи за гкл. они что все параллельно будут? . жила к жиле. или схема какая то
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 22:04:19
Это соединение светильников по схеме "звезда" Фактически соединений-2 точки. но в них сходится относительно много проводов Поэтому и хочу сделать возможным достать в случае необходимости
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 22:16:12
Weld, светильники не 12в случаем
