Macki-Messer
Macki-Messer
26.07.2012 в 17:19:07
Пока суть да дело, купил в Оби 6-и проводные соединительные клеммы. Поперечное сечение 0,75-2,5мм, 400В, 24А. Неохота обжимками заниматься...
Veresk
Veresk
27.07.2012 в 12:15:35
– Коллеги, насколько надёжно и долговечно будет соединение жилы СИП-4, 16 мм.кв. напрямую (без алюмомедной гильзы) в верхнюю клемму автомата АВВ SH203-C40 или S203- C40, по критериям:
  • минимизации (оптимизации) переходного сопротивления полученного соединения
  • стабильности величины переходного сопротивления соединения в процессе эксплуатации, при возможных кратковременных нагрузках до 35А Автомат будет размещён на улице, под свесом крыши в герметичном боксе на 6 модулей IP 65.
При «прямом» соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата возможно образование гальванической пары, и в процессе эксплуатации, в зоне контакта есть вероятность возникновения процесса электрохимической коррозии ("мокрой" - повышенная влажность при нарушении герметичности бокса, "сухой" - атмосферные газы ( т.е. диоксид серы, хлорид и сульфит водорода и т.д.).
Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?
Надо ли применять смазку для защиты от окисления алюминиевой жилы или токопроводящую пасту при «прямом» подключении жилы СИП-4, 16 мм.кв к автоматам АВВ SH203-C40 и S203- C40?
Если да, то марка смазки или пасты?
О «ползучести» (текучести) алюминия. Компания АВВ определила момент затяжки винтов клемм для автомата SH203-C40 – 2 Н м, а для S203- C40 – 2,8 Н м. Предположу, что данная рекомендация относится к медным проводам и соединительным шинам. Какой момент затяжки применить для соединения жил СИП-4, 16 мм.кв?
Alexiy
Alexiy
27.07.2012 в 13:11:37
Veresk написал : Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?
могу предположить, что все производители модульных автоматов делают клеммы из оцинкованной стали 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь. алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени
Veresk
Veresk
27.07.2012 в 17:05:09
Alexiy написал : 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь.
За СИП-4 16 мм.кв. при токе нагрузки 35А речь не веду, а акцентирую внимание конкретно на надёжности и долговечности «прямого» контактного соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата АВВ.
Alexiy написал : алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени
А какая величина момента затяжки винта в клемме автомата АВВ SH203-C40 для СИП-4 16 мм.кв. должна быть, дабы её контролировать?
П.с. Временные интервалы контроля момента затяжки, коллега Прораб описал здесь
itself
itself
28.07.2012 в 15:04:55
Всем добрый день. Подскажите:
  1. Правильно ли я понял что, Электричество в доме 3х фазное 380v. Фото щитка на площадке
  2. На кухне выведен кабель с многопроволочными жилами 5х2.5 (или 3.5) . Подключать буду варочную поверхность - общая мощьность 6.6 kW - Какой провод купить для варочной поверхности? (В инструкции пишут 5х1.5 тип H05RR-F (для 3х фазной).) ???? И какой ВВГ или ПВС????
  3. Так как обжимать не умею и нет специнструмента, хочу использовать для соединения провода варочной поверхности и кабеля из стены - wago 222-412. Как считаете пойдет?
виит
виит
Челябинск
30.07.2012 в 01:53:38
В принципе выдержит .. Нагрузка по фазам небольшая.. А вообще, и место позволяет, смонтировали бы нормальную пятиполюсную розетку, либо разъёмное соединение
30.07.2012 в 02:22:11
itself написал :
  1. Так как обжимать не умею и нет специнструмента, хочу использовать для соединения провода варочной поверхности и кабеля из стены - wago 222-412. Как считаете пойдет?
В Мерлене Химки видел очень неплохую коробку (белая почти квадратная) с клеммной колодкой внутри весьма хорошего качества - зажимы выполнены как у автоматов и там пять полюсов. ИМХО, как раз то, что вам нужно. Цена примерно 130-140руб
avmal
avmal
30.07.2012 в 02:30:43
BV написал : В Мерлене Химки видел очень неплохую коробку (белая почти квадратная) с клеммной колодкой внутри весьма хорошего качества - зажимы выполнены как у автоматов и там пять полюсов.
Может КлК-5С? http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UBW5jNMi1Yw
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 16:27:56
Каким способом наиболее рационально соединить 14 проводов сечением 1.5мм2?
Alexiy
Alexiy
31.07.2012 в 16:34:38
Weld написал : соединить 14 проводов сечением 1.5мм2?
так: http://www.electro-mpo.ru/card6618.html#.UBfQjMUrmNY
