витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.10.2012 в 18:11:36
ПPOPAБ написал : должны быть при этом заземлены.
потому лучше кинуть гофру, так как в жизни ни один отделочник каркассы не землит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2012 в 19:08:30
витаон написал : потому лучше кинуть гофру, так как в жизни ни один отделочник каркассы не землит
Гофра ничего не изменяет... Или у вас есть другие данные?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.10.2012 в 21:41:15
ПPOPAБ написал : Гофра ничего не изменяет
ну конечно. меньше вероятность механических повреждений только ради этого можно и засунуть. сколько раз не закреплённый провод дергает кто нибудь в итоге ободраная о подвесы изоляция. это даже уже закономерность:)
angor
angor
Барнаул
18.10.2012 в 08:49:09
уважаемые подскажите. Для распред коробки на постоянку что предпочтительнее 222 или 773 серия WAGO? Или без разницы?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2012 в 10:31:54
angor, какие жилы (материал, сечение), какие токи, режимы нагрузки?
angor
angor
Барнаул
20.10.2012 в 13:20:19
жилы 1.5-2.5 медь, идут на кухню. Соответственно стиралка холодильник и т.д. В общем подключил сегодня временно через 222 вагу, пока питающий на медь не поменяю. Но для себя определился- в стену замуровывать такое не стану, как временная мера в незакрытой коробке- пойдет. Как заменю аллюминий буду варить, очень мне эта идея понравилась. А подскажите как грамотно подсоединить две медных многожилки к одной медной моножиле 2.5, чтоб уж наверняка? Кроме пайки есть способ?
Weld
Weld
Одесса
20.10.2012 в 15:25:33
angor написал : Кроме пайки есть способ?
опрессовка/сварка/та же "ВАГА" 222, зависит от возможностей, желания и требований к результату
DrPilman
DrPilman
Минск
24.10.2012 в 23:13:28
Можно ли в один контакт Wago 222 (под один рычажок) подключить 4 многожильных провода сечением 0.75 мм кв? Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2012 в 00:40:32
DrPilman написал : подключить 4 многожильных провода сечением 0.75 мм кв?
Даже боюсь спрашивать,- не стационарная ли это проводка? Скрутить все вместе, да вставить в "прищепку"... Паяльник, я так понимаю, не предлагать?
DrPilman
DrPilman
Минск
25.10.2012 в 00:54:58
ПРОРАБ, это в люстре.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2012 в 01:22:32
DrPilman написал : это в люстре.
Пойдет, но паяльник лучше...
