dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
29.10.2012 в 18:28:44
Здравствуйте, подскажите по такому вопросу: Требуется удлинить эл. линию в комнате, на данный момент там имеется одна розетка и выключатель на люстру (1 лампочка). Хочу сделать ответвление на одну розетку и бра. При этом провод буду делать в кабель-канале, а распределительные коробки, розетку и выключатель для бра - наружного исполнения. Полную замену электрики на медь планирую в будущем. Сейчас алюминий. Как лучше выполнить соединение в распред коробках, будут алюминиевые провода (сечение не помню какое - явно больше чем 1,5 мм2, но не 6 мм2 точно :) ). Если бы было только освещение, то делал бы Wago, а так в сомнениях. Подскажите какой способ предпочтителен? Сварку думаю, что не потяну, комната жилая, нужно только пошаманить с электрикой, паяльник есть :) . В принципе есть время на то, чтобы прочитать профильную тему по тому или иному типу соединений. Буду признателен, если порекомендуете какой способ соединения предпочесть.
Metall
Metall
Харьков
29.10.2012 в 19:49:06
dobriy_dada, вага с пастой на люминь 2,5 пойдет впринципе
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
29.10.2012 в 21:27:44
Metall, спасибо :) Такой? http://www.electro-mpo.ru/card31819.html
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.10.2012 в 10:05:38
А дайте пожалуйста ссылки на форум, где обсуждается соединения с помощью "орехов"? На первой странице на нашёл такой темы :(
Alexiy
Alexiy
30.10.2012 в 12:37:34
dobriy_dada написал : где обсуждается соединения с помощью "орехов"?
а что их обсуждать? Хорошее соединение, но довольно громоздкое, не слишком технологичное и не слишком эстетичное. Сейчас появились орешки, имеющие защёлки на корпусе вместо неудобных пружинных колечек, а так уже десятилетиями ничего принципиально нового в этом способе присоединения нет. Современный СИП присоединяется с помощью прокалывающих зажимов - они меньше подвержены коррозии при правильной установке, но и дороже, тяжелее... Есть ещё аналог - плашечный зажим для голого провода. Плашечный зажим также тяжелее орешков, но не имеет изоляции и потому для изолированных проводов не очень подходит
Миллионы "орехов" успешно (иногда не очень) трудятся на ответвлениях к потребителям от ВЛ на опорах и на зданиях, ещё более успешно - в этажных щитках на подъездных стояках. Если попробовать в резиновых перчатках установить "орехи" на действующую ВЛ, то вы поймёте, почему данный вид соединения не слишком технологичен! Винтики с гроверами норовят упасть с (7-метровой высоты в траву/в кабельный межэтажный канал) и потеряться, а их там 4 шт. и 2 из них придётся вставлять после размещения "орешка" на проводе...
Что ещё вы хотите о них знать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2012 в 12:41:03
dobriy_dada, орехи - надежные штуки, но им место в этажном щите - отводы от стояков делать
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.10.2012 в 14:55:34
Alexiy, andrewkhv, спасибо :)
То есть если на стояке алюминиевые провода, а мне надо сделать медную разводку, то можно соединять медь с алюминием?
Alexiy, > Сейчас появились орешки, имеющие защёлки на корпусе вместо неудобных пружинных колечек,
А ссылкой не поделитесь? Сегодня смотрел в магазине этот клеммник -продавался У734 «Schneider Electric». Конструкцию не понял, как соединяются провода? :confused: Эти "орешки" открываются что-ли каким-то образом? Просто я хочу разобраться как можно соединить алюминиевые провода 4-6 мм2 ?
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2012 в 15:10:15
dobriy_dada написал : Просто я хочу разобраться как можно соединить алюминиевые провода 4-6 мм2 ?
А гуглояндекс перестал картинки показывать?... ;)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.10.2012 в 15:41:42
sergey_sav, спасибо, но это же со статьи в интернете, а кто его знает можно этой статье верить или нет :confused:. Вот я и решил узнать на форуме :)
Alexiy
Alexiy
30.10.2012 в 17:22:41
dobriy_dada написал : То есть если на стояке алюминиевые провода, а мне надо сделать медную разводку, то можно соединять медь с алюминием?
там прокладка из оцинкованной стали между проводами, так что прямого контакта меди с алюминием в нём нет. Как раз можно соединять алюминий с медью в любом сочетании. Главное подобрать нужный типоразмер, чтобы оба провода соответствовали допустимому диапазону для конкретной модели "орешка"
dobriy_dada написал : А ссылкой не поделитесь?
вот орешки на защёлках без колечек, пружинок и прочей порнографии :) http://www.elevel.ru/shop/15438/424158/ http://www.electro-mpo.ru/card31515.html#.UI_UN8XkfhE http://www.electro-mpo.ru/card31526.html#.UI_UTcXkfhE
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2012 в 20:10:31
dobriy_dada написал : но это же со статьи в интернете, а кто его знает можно этой статье верить или нет
А на форуме верить можно? ;)
