dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
31.10.2012 в 04:38:44
sergey_sav, я Вам верю как себе :)
Alkuz
Alkuz
Иваново
31.10.2012 в 09:12:06
Добрый день, подскажите я правильно понимаю, что Wago можно соединить проводку в коробке под защитой АВ 16А?
Нужно соединить провода в коробке для с/у. Кабель под защитой диф.АВ 16А 10 мА. Ответвления на стиралку и свет. Проводка медь ВВГ-Нг-Ls 2,5 мм2, WAGO 773
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 10:02:41
Alkuz написал : Wago можно соединить проводку в коробке под защитой АВ 16А?
теоретически можно и многие так и делают. Я не рекомендую, ибо на токе в 16-20 А данный клеммник весьма сильно греется даже новый, поэтому на розетки Wago устанавливать не желательно - они такие токи выдержат несколько раз, а что будет по прошествии нескольких лет - тут никто гарантии не даст. Если провода будут находиться всегда в неподвижности, то можно и Wago рискнуть установить, а если есть вероятность того, что проводники по прошествии некоторого времени в зажиме провернутся (например, при замене встроенных в потолок ламп), то Wago лучше не применять - жила проворачивается в зажиме окисленной частью к контактам и зажим в результате просто плавится.
Wago очень легко и быстро монтировать, но надёжность у него во времени - ниже средней.
Alkuz
Alkuz
Иваново
31.10.2012 в 11:31:19
Alexiy, спасибо за развернутый ответ. Провода будут неподвижны и тока в 16А будет оч. сложно достичь. Мощности ст.машинки 2300Вт + два светильника. Максимальный ток на участке 11А. В таком случае использование Wago допустимо?
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 11:47:46
Alkuz написал : В таком случае использование Wago допустимо?
я ж говорю - допустимо, но я принципиально Wago ни на какие розетки не ставлю. Видел что из этого получается.
Alkuz
Alkuz
Иваново
31.10.2012 в 11:49:05
Alexiy написал : я ж говорю - допустимо, но я принципиально Wago ни на какие розетки не ставлю. Видел что из этого получается.
скрутка без сварки/пайки наверное еще хуже будет?
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 13:42:22
Alkuz написал : скрутка без сварки/пайки наверное еще хуже будет?
скрутку можно совершенно по-разному сделать. Например, 15 мм и менее одного полного оборота, либо 100 мм хорошо скрученная... Обычно качественная скрутка - 40-50 мм (порядка 10 полных витков) Тут всё будет зависеть от качества работы и условий эксплуатации. Сложно сказать что надёжнее в долговременной перспективе, но опыт показал, что качественная скрутка ведёт себя намного достойнее чем Wago пока свежая при пропускании завышенных токов. Как оно будет по прошествии времени и множества циклов нагревания/остывания - неизвестно. Wago подпружиненное соединение и компенсирует температурные расширения (если они есть), а скрутка не компенсирует... К тому же, Wago обеспечивает хорошую защиту от прикосновения токоведущих частей соединения, а скрутка - тут как изоленты на неё намотают, так и будет. Таким образом, в случае с Wago меньше шансов накосячить - более стабильные результаты. Скрутка сильно зависит от качества исполнения. Как можно сравнивать? Так что ответ не однозначный. Может и скрутка лучше, но официально скрутка не является рекомендуемым типом соединения.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
31.10.2012 в 20:59:34
Почитал немного тему - сделал вывод, что оптимальным для соединения проводов для розеток будет опрессовка, но начав читать тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650 :cool: вообщем голова задымилась. Подскажите пожалуйста тему, где было бы расписан FAQ для начинающих по опрессовке? Я так понял, что опрессовывать разнородные материалы нельзя. А можно ли опрессовывать алюминиевые одножильные провода друг с другом? Какие пресс-клещи лучше взять? Можно из Книпекса что-нибудь?
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 21:24:26
dobriy_dada написал : опрессовывать разнородные материалы нельзя.
для этого существуют биметаллические гильзы и наконечники http://электромонтаж.рф/card13847.html#.UJFg3q55viQ http://электромонтаж.рф/card32127.html#.UJFhBa55viQ
dobriy_dada написал : можно ли опрессовывать алюминиевые одножильные провода друг с другом?
можно, только есть нюанс. Внутри здания монтаж алюминиевой проводки запрещён примерно с 2001 года Так что забудьте про алюминий - самое правильное, что вы можете с ним сделать
31.10.2012 в 21:39:04
Alexiy написал : Так что забудьте про алюминий - самое правильное, что вы можете с ним сделать
ну а если ремонт в старом фонде....
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
31.10.2012 в 21:47:02
Alexiy, спасибо :)
да, знаю, что теперь только медную надо делать, но у меня на данный момент вся проводка алюминиевая, и через год-полтора буду менять всю на медь, но сейчас надо удлинить линию немного на одну розетку и бра, подключать туда чайник, свч, кондиционер, эл. плиту точно не буду, так как в комнате. В качестве возможных потребителей будут швейная машинка, зарядник для телефона, перфоратор, оверлок, обогреватель. Боюсь, что соединение медь-алюминий даже через биметаллическую гильзу будет более опасным (это же не болтовое стальное соединение, когда соединение идёт через сталь), чем соединение алюминий-алюминий. Или я неправ? Wago тоже не хочу ставить, так как хочу научиться опрессовывать соединения для будущей замены электропроводки на медь.
