возможно, если сделать правильный монтаж- нужной длины кончик, прямой, и не превышать указанного тока на клемме
13.07.2010 в 20:42:20
14.07.2010 в 02:23:29
wago - ДЕРЬМО!
14.07.2010 в 07:48:40
Kloun написал : wago - ДЕРЬМО!
не вижу конструктива- что вместо неё? например в последнем случае?
24.07.2010 в 18:22:32
razer написал : Можно ли замазывать WAGO штукатуркой?
Естественно НЕТ!
Так не интересно :(
23.08.2010 в 03:12:02
Подскажите: можно ли соединить только две (три) жилы через клемму (wago 773-324) с четырьмя отверстиями?
23.08.2010 в 03:35:12
подскажите, чем лучше соединить медь 1.5мм кв. одножильный с 0.5мм кв. многожильной над потолком ванной? Вообще в идеале нужно тройник, т.к. светильники будут последовательно подсоединены.
23.08.2010 в 03:40:09
ваго 222 или 224 (без пасты)
23.08.2010 в 03:45:47
Kuza написал : можно ли соединить только две (три) жилы через клемму (wago 773-324)
почему нет?
24.08.2010 в 03:32:23
Шихаэль Мума написал : почему нет?
Не знаю. Просто вышло так что 773-322 в наличии меньше чем надо, а 773-324 с избытком и до ваго-лавки 500 верст. Таки соединяю или еду?
24.08.2010 в 11:04:33
Kuza написал : Подскажите: можно ли соединить только две (три) жилы через клемму (wago 773-324) с четырьмя отверстиями?
Можно. В каждом гнезде своя прижимная пружинка, посему пустые гнезда не влияют на качество соединения в занятых.
27.08.2010 в 14:13:57
Kamikaze написал :
Спасибо.
