Zoroff
Zoroff
Одесса
05.12.2012 в 16:57:25
Alexiy написал : пайка, сварка...
Паять такое сечение я не возьмусь, инвертор для сварки есть, но тоже как-то стремно без опыта. Думал чем-то обжать типа струбцины с резьбой.
sergey_sav написал : А ПК16 разве дорогие?
Не дорогие - в продаже не встречались, в украинских инет-магазинах тоже нет.
05.12.2012 в 18:00:55
Zoroff написал : Паять такое сечение я не возьмусь, инвертор для сварки есть, но тоже как-то стремно без опыта.
Бандаж и опаять, гильзу и опаять, гильзу и обварить торец.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 19:08:01
Zoroff написал : но тоже как-то стремно без опыта.
да это легче чем вы думаете . уверен с первого раза получится, можно на ютьюбе видосы поглядеть
STAS_V
STAS_V
06.12.2012 в 02:23:32
Я паяю провода при помощи тигля, сделанного из мощного паяльника-топорика, путем высверливания отверстия , заполнения его оловом и последующего окунания скрученных проводов. Флюс только НЕЙТРАЛЬНЫЙ.
BENQ25
BENQ25
07.12.2012 в 20:29:00
Weld написал : 16
10 же для 5х2.5мм?
Weld
Weld
Одесса
07.12.2012 в 20:54:44
BENQ25 написал : 10 же для 5х2.5мм?
5*2,5=12,5
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.12.2012 в 22:05:06
STAS_V написал : Флюс только НЕЙТРАЛЬНЫЙ.
Это важнейший момент.
Weld написал : 5*2,5=12,5
В 10-ку как раз лезет.
Weld
Weld
Одесса
07.12.2012 в 22:07:38
Kamikaze написал : В 10-ку как раз лезет.
у меня получилось с большим трудом в десятку, а в гильзы других производителей может и не влезет можно взять и 10 и 16, по месту пробовать.
Swer
Swer
Самара
09.12.2012 в 11:31:55
Kamikaze написал : Сообщение от Weld
5\*2,5=12,5
Тогда мне не понятно. ГМ-10 имеет внутренний диаметр 5 мм, это значит площадь (сечение) примерно 19,5 У меня 7 жил по 2,5кв в ГМ-10 влезло впритык
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 12:08:55
Swer написал : Тогда мне не понятно.
промежутки между круглыми жилами считаете? Или забыли о них?
Paver
Paver
Самара
18.12.2012 в 09:32:51
Здесь в основном упоминается о трёх видах надёжного соединения проводов, пайка, сварка и опрессовка, а соединение на СИЗах разве не надёжное? И СИзы накручиваются на скрутку или просто пучок сложенных проводов?
