Paver, 1. вполне надежное при нормальном СИЗе и правильном применении.
- Возможны оба варианта, главное в обоих случаях с силой накручивать СИЗ (так, что пучок прямых проводов становится скруткой ), а не одевать его как колпачок на скрутку.
18.12.2012 в 10:32:59
18.12.2012 в 10:44:45
Ахтунг! СИЗы подходят только для меди!
18.12.2012 в 11:15:04
Добавлю свои 5 копеек. Вот фото (на телефон, но понять можно) сжима, о котором я недавно написал в одной из тем Имхо, может быть полезен для алюминия, желательно обе соединяемые жилы зажимать обоими винтами. Вверху - корпус-"бочонок", как соединены половинки - не знаю, образец не продается, но похоже, что просто как пробка в бутылку. когда завезут - неизвестно. Если появятся, куплю себе пяток штук, возможно пригодятся.
20.12.2012 в 00:57:36
Добавлю и я свое мнение для тех, кто не работает электриком, электромонтажником, а просто собирается заменить проводку в своей квартире своими руками. Не надо слишком мудрить и заморачиваться, как соединить провода в разветвительной (распаечной) коробке. Сначала у меня тоже были сомнения насчет скруток и чем их заменить, начитавшись советов на форуме. Но после того, как стал менять проводку в квартире, доставшуюся мне от родителей, все сомнения отпали. Дому 55 лет. Вся подъездная проводка (алюминиевый гупер) выполнена на скрутках. В квартире до 1977 года была настенная проводка из того же провода навешанная на роликах. В 1977 году родители при помощи соседей электриков заменили настенную проводку на скрытую. Так вот и решил я ее поменять, так, как затевая грандиозный ремонт квартиры, я не знал где она в стенах проходит и боялся ее повредить при сверлильных работах. Одни коробки только просматривались. Что я увидел при демонтаже старой проводки. Проводка была выполнена , в простонародье тогда называлась лапшой, двухжильным на 2,5 квадрата примерно. Но не 1,5 это точно. Провода шли в стенах где возможно было их проложить не очень утруждаясь пробивкой штроб. По различным диагоналям, и в щелях балок перекрытия. В разветвительных коробках были выполнены обычные скрутки и заизолированы черной тканевой изоляцией. После осмотра скруток я никаких дефектов от плохого контакта не обнаружил. Где был контакт провода с проводом медь так и осталась блестящей. В местах, где контактировала с изоляцией, медь потемнела или от изоляции или окислилась, не понял. А в одной комнате я вообще не нашел разветвительной коробки. По просодам добрался до точки разветвления и ахнул. Провода были просто скручены , заизолированы черной изоляцией и замурованы в стену гипсом. И тут никаких повреждений. И это после после 35 лет эксплуатации электропроводки. Так что я решил, нечего придумывать что-то новое, новую проводку загнал в новые коробки и скрутил их. Правда для еще лучшего контакта пропаял. Паял обыкновенным оловянным припоем и классическим флюсом ЛТИ-120. Паяльник 1970 года рождения на 65 ватт. Заизолировал простой изолентой. Я думаю , что такая проводка тоже прослужит лет 35. Главное не перегружать нагрузкой провода. Вот и все.
22.12.2012 в 15:52:45
Требуется соединить/нарастить кабель ввг нг 3*10мм, как лучше сделать? где то такое уже обсуждалось, найти не могу.
22.12.2012 в 15:59:46
Gost01 написал : Требуется соединить/нарастить кабель ввг нг 3*10мм, как лучше сделать? где то такое уже обсуждалось, найти не могу.
Опрессовкой гильзами :)
22.12.2012 в 17:32:30
ради 3 проводов покупать клещи не хочется. интересуют варианты типа под болт с гайкой или какой то готовый зажим.
22.12.2012 в 17:37:04
Gost01 написал : ради 3 проводов покупать клещи не хочется. интересуют варианты типа под болт с гайкой или какой то готовый зажим.
соединение будет обслуживаемым ?
22.12.2012 в 17:39:13
Volganin52 Вы, батенька, всяко вредные вещи гутарите... (т.к. изложение носит рекомендательный характер) :
и чисто вопрос : почему Вы ориентируетесь на долбо*бов, а не стремитесь к лучшему ? ;)
ПС: не доходит вот до меня : разве телек за полтинник стоит бухты проводов и пятка хороших автоматов ? Хотя если там "Славутичь" на ножках.... :D , то тада - да...
22.12.2012 в 18:02:25
Metall написал : соединение будет обслуживаемым ?
пожалуй что нет - в распаечной коробке заштукатурено
22.12.2012 в 18:22:54
Тогда предложу паяную скрутку:) или у Вас ещё и паяльника нет? Тогда сварка :) сварочник надеюсь имеется?
А вот такие соединители должны быть обслуживаемыми
