дружба
дружба
22.12.2012 в 18:26:59
Gost01 написал : Требуется соединить/нарастить кабель ввг нг 3*10мм, как лучше сделать?
где то такое уже обсуждалось, найти не могу.
Предлагалось использовать "орехи" Можно еще использовать,зажим прокалывающий ответвлительный.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2012 в 18:59:26
Gost01 написал : Требуется соединить/нарастить кабель ввг нг 3*10мм, как лучше сделать? где то такое уже обсуждалось, найти не могу.
Оно?
Gost01
Gost01
22.12.2012 в 19:26:07
ksiman написал : Тогда предложу паяную скрутку:) или у Вас ещё и паяльника нет?
паяльник у меня есть и пользоваться им умею :)
haramamburu написал : Оно?
оно.
Если использовать орех то там прижим винтами, разве не надежней использовать круглогубцы болт+пару шайб+гровер и гайкой это все стянуть?
22.12.2012 в 19:55:14
ksiman написал : Тогда предложу паяную скрутку или у Вас ещё и паяльника нет?
Скрутка уж больно брутальной получится. Я бы предложил опаять с бандажем встык из 1.5мм2 и одеть пару термоусадок с клеем.
Gost01 написал : разве не надежней использовать круглогубцы болт+пару шайб+гровер и гайкой это все стянуть?
Нормально. Но пайка будет иметь наверное все же меньшее контактное сопротивление. Кроме того предложенный выше вариант соединения и изоляции получится меньше в габаритах (наверное) и будет герметичным, если что :)
Gost01
Gost01
22.12.2012 в 20:30:38
BV написал : Скрутка уж больно брутальной получится. Я бы предложил опаять с бандажем встык из 1.5мм2 и одеть пару термоусадок с клеем.
Вариант с бандажем понравился, требуется уточнение : наматывать провод надо виток к витку или свободно.
dim44635
dim44635
Подольск
22.12.2012 в 20:43:47
To Волжанин 52: На спор: если аллюминиевую проводку на скрутках или на "крючковых" соединениях не подключать к сети вообще, то теоретически она может прослужить дольше, чем несущие конструкции любого дома.
STAS_V
STAS_V
22.12.2012 в 20:52:54
Купите самый большой, какой найдете, паяльник топориком, высверлите сверху отверстие максимально возможного диаметра, глубиной 40-50 мм, скрутите провода плотной скруткой, длинной 60-70 мм, капните спиртоканифольным флюсом , опустите в отверстие паяльника, заполненное припоем и как следует прогрейте, используя пассатижи в качестве теплоотвода, чтобы не расплавилась изоляция, желательно промыть остывшее соединение спиртом. Сверху два слоя клеевой термоусадки. Соединение получится вечным)) Удачи.
P.S. Данный способ соединения может выполнить даже человек впервые взявший в руки паяльник))
22.12.2012 в 21:16:44
Gost01 написал : Вариант с бандажем понравился, требуется уточнение : наматывать провод надо виток к витку или свободно.
Виток к витку. http://bookz.ru/authors/k-6vecov/doma6nii_008/i_021.png 2-й ряд сверху, две средних картинки
http://stroim.rukodelkino.com/images/elektroprovodka/tmp1537-60.jpg вариант а)
http://stroim.rukodelkino.com/images/elektroprovodka/tmp1537-59.jpg и разнести места соединений разных проводов по длине, чтобы не были друг против друга, типа как на рис в)
Ну и естественно все провода перед тем как скручивать зачистить до блеска, чтобы потом с пайкой не мучаться, и пайка прошла быстро и не поплавилась изоляция. Можно по краям у самой изоляции держать длинногубцами для теплоотвода. Нужно тепло отводить с двух сторон = две шт длинногубцев. Но тогда понадобится "третья рука" :) Чтобы не выращивать "третью руку" используем медицинский зажим с трещеткой...
А вот так будет выглядеть с болтами http://ydoma.info/photos/electricity/20_electricity_soed_stena_1al_vint2.jpg http://papamaster3.ru/wp-content/uploads/2012/03/kak_pravilno_soedinyat_provoda_boltove_soedinenie_kak_pravilno_soedinyat_provoda_boltovoe_soedinenie.jpg но гровер забыли :)
STAS_V
STAS_V
22.12.2012 в 22:43:48
BV написал : Виток к витку. http://bookz.ru/authors/k-6vecov/doma6nii_008/i_021.png 2-й ряд сверху, две средних картинки
Соединение пайкой с бандажом - это правильное и надежное соединение при условии хорошей пайки. Я бы посоветовал использовать два паяльника для хорошего и, главное, равномерного прогрева соединения, а в качестве теплоотвода, если нет мед. зажима, можно использовать длинногубцы стянув ручки резинкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2012 в 00:15:06
BV написал : Я бы предложил опаять с бандажем встык
:swoon Существует древний метод "пайки в стык в несъемной опоке". Просто сворачиваем трубочку из белой жести, внутренним диаметром чуть более диаметра жилы, с зазором между краями пару миллиметров. Одеваем на жилы, с торцов подматываем асбестовым шнуром, и через зазор заливаем припоем. После остывания убираем шнур и изолируем соединение.
STAS_V написал : Купите самый большой, какой найдете, паяльник топориком,
Знатное извращение. Газовая горелка или промышленный фен намного удобнее.
STAS_V
STAS_V
23.12.2012 в 00:54:43
ПPOPAБ написал : :swoon Существует древний метод "пайки в стык в несъемной опоке". Просто сворачиваем трубочку из белой жести, внутренним диаметром чуть более диаметра жилы, с зазором между краями пару миллиметров. Одеваем на жилы, с торцов подматываем асбестовым шнуром, и через зазор заливаем припоем. После остывания убираем шнур и изолируем соединение.
Из газовой горелки или фена не получится сделать тигель. Весь смысл в том, чтобы окунуть скрутку в расплавленный припой. Читайте внимательней))
