юра Т
юра Т
23.12.2012 в 01:45:42
STAS_V написал : Весь смысл в том, чтобы окунуть скрутку в расплавленный припой.
если жилы не грязные, то окунай, не окунай, они сами прекрасно "впитывают" припой
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2012 в 16:25:00
BV написал : встык
хм.. это, сорри, как?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2012 в 23:39:37
STAS_V написал : Из газовой горелки или фена не получится сделать тигель.
Ими можно нагреть что угодно, а тигель изготовить из чего угодно.
Не вижу такой необходимости.
haramamburu написал : хм.. это, сорри, как?
Можно в нахлёст, а можно и в стык. Это когда только торцами...
23.12.2012 в 23:46:19
BV написал : Я бы предложил опаять с бандажем встык из 1.5мм2
Ребята, извините, я опечатался - правильно ВСТРЕЧНО паралельно, внахлест, как и показано на рисунках. Спасибо за поправку...
23.12.2012 в 23:50:02
STAS_V написал : Весь смысл в том, чтобы окунуть скрутку в расплавленный припой. Читайте внимательней))
Тигель, при пайке внахлест - не получится. Обычный паяльник 100-150 вт хватит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2012 в 01:01:54
BV написал : Ребята, извините, я опечатался - правильно ВСТРЕЧНО паралельно, внахлест, как и показано на рисунках.
В нахлёст паяется "лодочкой". Бандаж выполняется по краям соединения в виде 3-4х витков мягкой луженой стальной проволоки диаметром примерно 0,3 мм (в принципе подойдет медная жила 0,5-0,35 квадрат от витухи). Заматывать полностью смысла нет.
BV написал : Тигель, при пайке внахлест - не получится. Обычный паяльник 100-150 вт хватит
Угу. Для шести квадрат 100 Вт достаточно.
STAS_V
STAS_V
24.12.2012 в 03:46:47
ПPOPAБ написал : Ими можно нагреть что угодно, а тигель изготовить из чего угодно.
Я согласен, что при помощи мощного паяльника или горелки данное соединение пропаять возможно. Про бандаж я тоже уже писал. Но, согласитесь, для этого нужна некоторая сноровка. Тигель же позволяет проделать то же самое даже новичку, причем в самых труднодоступных местах ( например на весу под потолком). И что САМОЕ ГЛАВНОЕ практически исключает непропай. Я посоветовал данный способ, как один из возможных, а не как единственно правильный.
Alexiy
Alexiy
24.12.2012 в 09:07:21
ПPOPAБ написал : медная жила 0,5-0,35 квадрат от витухи
0,5 мм витухи - это диаметр, а не площадь сечения. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.12.2012 в 10:03:55
Нафига витуху очищать, когда можно откусывать куски пв-1 16 квадратов и дергать проволочки?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2012 в 14:47:57
STAS_V написал : Тигель же позволяет проделать то же самое даже новичку, причем в самых труднодоступных местах ( например на весу под потолком).
Вот лично я бы постерегся "на весу под потолком" лазить с тиглем с расплавленным припоем. Может очень печально кончиться
24.12.2012 в 14:57:58
Угу, главное в этом деле - из тигля себе на голову не налить :)
ПPOPAБ написал : Заматывать полностью смысла нет.
но и вреда не приносит, на трех проводах на проволоке сильно не сэкономишь :)
