витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.12.2012 в 09:53:12
mvs87 написал : Объект сдавать совести.
спите спокойно . это одно из самых надёжных соединений. жизнь это доказала
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 13:38:14
mvs87 написал : Как думаете импульсным паяльником удобнее будет паять скрутки? напрмиер таким: Нажмите на изображение для увеличения. Название: ZD80.jpg Просмотров: 18 Размер: 39.0 Кб ID: 351716
Крайне неудобно, так как паяльник постоянно выключен и надо ждать пока он наберет необходимую температуру и при этом держать нажатым курок. Лучше 200 ваттного паяльника никто и ничего не придумал.
Alexiy
Alexiy
27.12.2012 в 13:39:13
DED@ПВО написал : Лучше 200 ваттного паяльника никто и ничего не придумал.
только 80 Вт паяльник - для бытовой проводки более чем достаточно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 13:58:14
Alexiy написал : только 80 Вт паяльник - для бытовой проводки более чем достаточно.
Маловато будет. Скрутку из 5 жил 2х5 плохо прогревает даже 100 ваттный, проверено на личном опыте.
Alexiy
Alexiy
27.12.2012 в 14:31:41
DED@ПВО написал : Маловато будет. Скрутку из 5 жил 2х5 плохо прогревает даже 100 ваттный, проверено на личном опыте.
я скрутку из 8х2,5 паяльником 40 Вт паял - по 10 секунд греть приходится, но всё реально. 80 Вт (с жалом диаметром 7-8 мм) с такой скруткой справляется вполне комфортно - проверено на личном опыте.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2012 в 15:06:08
65 Вт без проблем. А уж 100... У вас там с напряжением наверное постоянная засада, судя по форуму.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 15:07:10
Alexiy написал : я скрутку из 8х2,5 паяльником 40 Вт паял - по 10 секунд греть приходится, но всё реально.
40 ваттным это вообще не пайка, а сплошной онанизм. Скрутка должна прогреваться очень быстро и качественно и припой должен растекаться равномерно и обеспечивать нормальную адгезию. Такое возможно для скрутки из 8 проводов только паяльником 150 - 200W. Иначе это не облуживание проводников, а обсерание.
Alexiy
Alexiy
27.12.2012 в 15:24:29
DED@ПВО написал : это не облуживание проводников, а обсерание.
ну, я ПОС-61 и канифоль использую. Продукты животного происхождения там не требуются. Вы опять технологию нарушаете!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 15:47:05
Alexiy написал : ну, я ПОС-61 и канифоль использую. Продукты животного происхождения там не требуются. Вы опять технологию нарушаете!
Я тоже использую ПОС-61 и спиртовый раствор канифоли, который наношу маленькой кисточкой. Обсерание - это неравномерное, некачественное облуживание проводника, по сути холодная пайка.
Alexiy
Alexiy
27.12.2012 в 15:50:23
DED@ПВО написал : Обсерание - это неравномерное, некачественное облуживание проводника, по сути холодная пайка.
Спасибо! Буду знать. Хоть чему-то у вас научусь! :D
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 16:02:30
Alexiy написал : Спасибо! Буду знать. Хоть чему-то у вас научусь!
Злорадствовать не надо. Настоящий технарь учится всю жизнь, потому что настоящий технарь это тот кто стремится идти со временем в ногу или по крайней мере пытается не отстать. Все остальные - шелуха, только по верхам. Мне 64-й год и я все равно стараюсь учиться, не забывая передавать свой опыт.
