02.12.2010 в 14:11:46
ПPOPAБ написал : Официально - запрещено, только распред коробка. Ссылку на пункт нужно?
Разве нельзя гильзами + хорошая изоляция (не хуже изоляции провода) ? Например PIB самосливающая изоляционная лента
Yurydan
Yurydan
Юг
02.12.2010 в 14:24:24
BV написал : Разве нельзя гильзами + хорошая изоляция (не хуже изоляции провода) ?
  • ключевая фраза:
  • а не официально делают даже на малой скрутке+хреновенькая изоляция. Вам решать.
Maria M
Maria M
Ступино
02.12.2010 в 16:49:18
ПPOPAБ написал :
Поставили краны с сервоприводом, к ним купили датчики с коллектором (по-моему он так называется), теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам. Ссылку на пункт не нужно, я поняла - через распред-коробку. Неужели больше никак? Ну, например, может существуют какие-нибудь клемы специальные для соединения проводов в стене?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 20:10:46
Maria M написал : Неужели больше никак? Ну, например, может существуют какие-нибудь клемы специальные для соединения проводов в стене?
Почему-же, есть вариант - целый(цельный) кабель с запасом длинны, для любого потребителя.
Maria M написал : Поставили краны с сервоприводом, к ним купили датчики с коллектором (по-моему он так называется), теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам.
О-хо-хо,- что в быту нынче происходит... Как правило - есть схема в паспорте. Ссылочку бросьте - о чем речь, то? Сервоприводы- часто низковольтные. Хоть какую-то схемку, для предметного разговора...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.12.2010 в 20:17:03
Maria M написал : ...теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам.
Да, как говорит предыдущий оратор - низковольтные. Датчики по идее идут с проводами. В инструкции указана максимальная длина.
Yurydan
Yurydan
Юг
02.12.2010 в 20:46:49
Maria M написал : к ним купили датчики с коллектором
  • вероятно, с открытым коллектором. И вероятно у вас какая-либо система защиты от протечек. Вообще, это дело ответственное и так как вы, судя по всему, не имеете соответсвующих знаний, нашли бы вы реального спеца, а не виртуальных.
08.12.2010 в 11:55:30
Сколько ни спрашивал, никто не дал ссылку, где официально запрещено.
Хотелось бы увидеть своими глазами....
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2010 в 13:29:42
BV написал : Хотелось бы увидеть своими глазами....
ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ...
ЗЫ. Лазейка выделена жирным. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.12.2010 в 23:36:03
2BV привели уже п 2.1.26.
sergey_sav написал : ЗЫ. Лазейка выделена жирным.
Ага, и еще:
ПУЭ написал : 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта
По моему достаточно...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2010 в 10:34:02
Maria M написал : Поставили краны с сервоприводом, к ним купили датчики с коллектором (по-моему он так называется), теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам. Ссылку на пункт не нужно, я поняла - через распред-коробку. Неужели больше никак? Ну, например, может существуют какие-нибудь клемы специальные для соединения проводов в стене?
Соединение пайкой. Провода у кранов и датчиков обычно многожильные. Для датчиков лучше сделать в трубе. Для случая замены. Краны есть на 220 и на 24В. Проводку к ним можно замонолитить, но в месте подключения оставить запас провода. Вдруг через 5-8 лет придется менять. Я недавно две вот таких ставил: www.neptun-mcs.ru
greg111
greg111
Саратов
22.12.2010 в 21:08:49
Насяльника написал : Соединение пайкой.
а чем это обжим провинился???
