Гаечка
Гаечка
12.11.2010 в 21:08:14
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, в какую часть клеммы UK5N Phoenix Contact вставляется провод в наконечнике (указано стрелкой на картинке)?
На какую глубину заходит оконцованная в наконечнике часть провода? Заранее благодарю!
greg111
greg111
Саратов
12.11.2010 в 21:15:49
2Гаечка ослабьте винт, вставьте до упора, затяните, потяните. если не выходит назад- значит правильно. стрелка указывает на верное место.
sddw
sddw
Рязань
12.11.2010 в 22:29:09
а в зажимах типа орех У739 возможно ли соединение алюм и медных проводов?
greg111
greg111
Саратов
12.11.2010 в 23:04:14
2sddw да. если они не вместе под одну пластину
sddw
sddw
Рязань
13.11.2010 в 06:21:14
greg111, эээ, а это как? я так понимаю там два пластины, между ними вставляются провода и пластины сжимаются винтами...или существуют модели с несколькими пластинами?
greg111
greg111
Саратов
13.11.2010 в 07:13:24
2sddw там 3 пластины.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2010 в 01:09:49
Гаечка написал : На какую глубину заходит оконцованная в наконечнике часть провода?
До упора в перегородку.
kondrashev
kondrashev
16.11.2010 в 09:36:16
Подскажите пожалуйста чем изолировать опресованное соединение? Обычной изолентой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2010 в 09:46:23
Да, два слоя ленты ПВХ с 50% полуперекрытием. Можно термоусадку или колпачки использовать.
Maria M
Maria M
Ступино
02.12.2010 в 12:26:27
Подскажите, пожалуйста, каким образом удлинить провод учитывая, что такое соединение останется в стене (в гофре конечно)? И, существуют какие-либо определенные условия при подключении датчиков воды к коллектору и далее к кранам (FAR)& Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 13:57:32
Maria M написал : Подскажите, пожалуйста, каким образом удлинить провод учитывая, что такое соединение останется в стене (в гофре конечно)?
Официально - запрещено, только распред коробка. Ссылку на пункт нужно?
Maria M написал : И, существуют какие-либо определенные условия при подключении датчиков воды к коллектору и далее к кранам (FAR)&
Подробнее, о чем речь?
