мишель
мишель
10.10.2010 в 15:36:28
ПPOPAБ написал : Вам выпало проверить это самому... Материал жил? Пайка весьма надежно и не требует специнструмента и подбора гильз.
Жилы алюминий 2кв.У меня вообще всё в коробках сделано скруткой.Вроде пока всё работает.Проводку в целом стараюсь не нагружать,самое мощное чем пользуюсь-электрочайник.Остальное по мелочи.В будущем буду ее менять на медь
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2010 в 15:41:59
мишель написал : Жилы алюминий 2кв.
Освещение - наверняка проблем не создаст. А с розеткой- осторожнее, сильно не нагружайте.
Renex
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 00:47:42
В чем кардинальные отличия клемников Wago 773-304 (со смазкой) и 773-324 (без смазки)? Провода для люстры какими можно соединить, если в люстре одножилка, к примеру? Или со смазкой нужно брать только на большие токи, где запас нужен, а слабые линии можно и сухими соединять? Вся проводка в доме - медь.
sergey_sav
sergey_sav
27.10.2010 в 01:08:55
А трудно прочитать сопроводиловку на ваги или в сообщениях форума? Смазка для алюмишки, а значит Вам не интересна, как класс. ;) А вот для люстры скорее 222 или 224.
Yurydan
Yurydan
Юг
03.11.2010 в 23:11:28
Начал делать ремонт в ванной: старую штукатурку снёс и обнаружил сюрпрайз от электриков: слегка прикрытый картонкой сгусток проводов, соединений и одно из них при движении начало искрить, плохо сварили, вот. Теперь это надо ремонтировать. Как раз можно перенести точку для подключения светильника в другую сторону. Как надёжнее подсоединить? Что сейчас на рынке электрики котируется? Видел в магазине Ваго. Но они на 2,5 кв.мм. А у меня 1,5 квадрата. Новая точка, куда я хочу вывести провод, находится в 1 м от этого клубка. Какой провод? Медь или продолжить алюминием? И ещё, вот думаю, если это дело заштукатурить, да заложить плиткой, а вдруг потом какая трабла, то...... Конечно, можно пройти с другой стороны, но там тоже не очень удобно: верхняя антрессоль, узко, вверху и влезть туда можно даже при моих 85 кг, но что-то там ковырять...
Yurydan
Yurydan
Юг
04.11.2010 в 10:30:02
М-да. очень интересная тема, особенно если учесть, что запаса провода почти нет. Видно, что всё надёжно замуровано. В этом клубке соединение проводов выключателя на ванную и туалет, провод на свет в ванную и туалет, провод на розетку возле того же выключателя и, подозреваю, дальше провод на кухню. Надо посчитать будет. Но проблемный - свет в ванную.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.11.2010 в 11:53:48
В магазине электрики видел такие WAGO: 224-111 и 224-122. Я так поня, это для соединения алюминия и многожильного провода сечением 0,5-2,5 кв.мм. 122 можно и два алюминиевых. Скажите, в моём случае, если до нового месторасположения светильника провести многожильным проводом (60 см), можно ли его заштукатуривать провод? И как эти клеммники по надёжности? Нагрузка - лампочка, максимум 75 вт.
sddw
sddw
Рязань
05.11.2010 в 18:12:17
подскажите, чем соединить два отрезка аллюминиевого провода, 4 квадрата, один под напряжением, как быть? существуют ли какие-нибудь механические сжимы. Ваговские я думаю здесь не проканают. Желательна ссылка на подобный девайс...
avmal
avmal
05.11.2010 в 18:20:35
sddw написал : два отрезка аллюминиевого провода, 4 квадрата, один под напряжением, как быть? существуют ли какие-нибудь механические сжимы.
Сжимы "орех" У-739 или У-731.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
08.11.2010 в 14:53:34
Чето я не пойму, а обычные соединители в пластике(где провод винтиком поджимается) использует ктонибудь вообще?
Или все только WAGO пользуют? Чем плохи такие клемники для соединения меди сечением 2.5мм?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.11.2010 в 19:58:21
_Дмитрий_ написал : Чем плохи такие клемники для соединения меди сечением 2.5мм?
Требуют обслуживания, как и ВСЕ резьбовые соединения.
