sergey_sav
sergey_sav
28.09.2010 в 18:16:56
На это?
pupckin написал : чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть?
Конечно есть, только в большинстве случаев многопроволочную жилу нужно опрессовать наконечником.
pupckin
pupckin
28.09.2010 в 19:45:59
Ok Думаю опресуют на рынке, где провод возьму, а пример коробки клемной можете привесьти
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2010 в 20:14:55
Смотрите, например, тут... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe265.html
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 10:50:46
Спасибо. Еще вопрос можно? На плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 10:56:13
pupckin написал : На плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
Зачем,- выбивает? Не обязательно.
мишель
мишель
08.10.2010 в 18:44:59
Други,надо повесить светильник.У светильника 2 провода,медь,сечение где то 1мм.Сеть алюминий 2мм.Какие клеммы использовать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2010 в 19:32:15
мишель написал : Какие клеммы использовать?
Из поста #151, этой темы.
мишель
мишель
10.10.2010 в 03:36:27
В 30 см от выключателя лопнул провод.Как теперь его ПРАВИЛЬНО нарастить чтобы заштукатурить?Вариант сделать скрутку,изолировать и заштукатуть допустим?Заменить полностью не получиться
avmal
avmal
10.10.2010 в 09:38:46
мишель написал : ,изолировать и заштукатуть допустим?
Опрессовка.
мишель
мишель
10.10.2010 в 14:55:53
avmal написал : Опрессовка.
Ок,понятно.А если всё же скрутка,не очень опасно?Просто у меня в 2ух местах(свет и розетка) именно так сделано.Делал электрик из ДЭЗа.На тот момент я про опаресовку,СИЗы и прочее не знал
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2010 в 15:21:31
мишель написал : А если всё же скрутка,не очень опасно?
Вам выпало проверить это самому... Материал жил? Пайка весьма надежно и не требует специнструмента и подбора гильз.
