Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2010 в 11:28:22
Ничем :) это мой способ. Из инструмента 100 руб за паяльник.:) датчики имеют 2х0.25 краны 3х0.5 или около того.
Renex
Renex
Юбилейный
21.01.2011 в 20:53:32
Подскажите, как соединить 8 мелких проводков 0.2мм.кв (идут от патронов люстры, может и меньше, патрон E14, миньонки) с проводом 0.75мм.кв? Т.е. 16х0.2 => 2х0.75 Можно ли просто затянуть их между гайками на болте М6, например, или есть какие-то более удобные колодки для этих целей? В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса с мульти-резьбой внутри, т.е. предполагалось, что кончики продков туда опускались и зажимались болтом, но что-то не внушает доверия, да и резьба мелковата полусается, болт м6 уже плохо держаться будет, ненадежно. В размерах сильно ограничен, т.к. все это должно спрятаться за небольшой накладкой на люстре. (Соответственно наверх к потолку будет подниматься только 2х0.75)
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2011 в 21:09:43
Renex написал : В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса
СИЗ, им и соединяйте
Renex
Renex
Юбилейный
21.01.2011 в 21:44:30
sergey_sav написал : СИЗ, им и соединяйте
Спасибо, посмотрел на этот СИЗ на картинках в гугле - там он с пружиной внутри, а у меня просто плоские. Но теперь хоть понятно, что в магазине спрашивать)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.01.2011 в 22:14:27
Renex написал : а у меня просто плоские.
Если такой, то Киз - обжать надо.
OnOf
OnOf
25.01.2011 в 23:39:15
Добрый вечер.
“Наши” жилы проводов соответствуют по госту классу от 1 до 6. Можно ли привязать его к “ Не нашему ” классу гибкости по vde0295 и по IEC 60228. http://www.helukabeli.ru/st
Можно ли привязать прокладку стационарно кабеля к любому от 1 до 6 класса по DIN VDE 0295 или прокладка в стене ограничена (например 1-3 классом).
Есть ли привязка используемых наконечников тмл , ншви, НКИ, НШвИ к классу 2-6 или например Классу 5 лучше пойдут…??? А классу 2 лучше …?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.01.2011 в 23:50:45
OnOf написал : ..прокладку стационарно кабеля ..
Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.
OnOf
OnOf
26.01.2011 в 00:05:56
sanykrimea написал : Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.
А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
26.01.2011 в 00:22:11
OnOf написал : А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк
Если в жилом здании - сейчас цицату свою найду.
upd
О многопроволочных жилах (ШВВП, ПВС етс).
Эссе..
"Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением.
Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям.
Есть нормы в ПУЭ - кабеля и провода должны использоваться только в областях применения указанных производителями или ТУ.
Есть нормы - за состояние электропроводки несёт ответственность владелец электроустановки. В случае пожара, при проведении пожарно-технической экспертизы и выявлении многопроволочной жилы в электропроводке, ответственность "автоматически" возлагается на владельца (после него солидарно и на монтажника).
Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений."
upd О пожарах
"Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания.
Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания."
OnOf
OnOf
26.01.2011 в 01:34:23
2sanykrimea Большое спасибо за комментарии. В эти дни хотел потратится на кабель, ну и почему бы не тот самый по VDE. Но в поисках хорошей меди были только многопроволочники. Ваши соображения полностью совпадают и моим тревогам. Дальше класса 2 я и не хотел раньше уходить. Может это совпадение но именно начиная с 3 класса кабели мне много попадались с окислениями. У нас в Питере с кабелем не ходовым (3х10)проблемы. Севкабель только бухту можно купить. Кольчугино нет. Одессы и не было. Но тем не менее интересно для тех случаев где гибкий 5-6 класс востребован было бы интересно узнать о приоритетности используемых наконечников. Я думаю что ншп для присоединения в автоматы будет лучше (меньше перех сопр) но повсеместно используют НШВИ Также например интересно почему если периметрический способ опрессовки лучше повсеместно используют локальный. http://zao-tehnolog.ru/page335788
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
26.01.2011 в 02:32:27
OnOf написал : ... тот самый по VDE. Но в поисках хорошей меди были только многопроволочники. ... Дальше класса 2 я и не хотел раньше уходить. Может это совпадение но именно начиная с 3 класса кабели мне много попадались с окислениями...Севкабель только бухту можно купить. Кольчугино нет. Одессы и не было....не менее интересно для тех случаев где гибкий 5-6 класс востребован...
Меня опять терзают смутные сомнения - хочете заводик открыть по выпуску шнура? :eek:
