Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 10:42:44
Капитошка написал : кусочки цинка в кислоту. Тогда - получаемый продукт уже не кислота, а щелочь или ,,,,,,,,,,,,,,, ? Химию уже подзабыл за давностью лет. Это имеет значение? Или то , что продается в магазине - действительно кислота в чистом виде и называется так не зря ?
хлорид цинка (лишний водород из молекулы соляной кислоты вытесняется в процессе реакции с цинком). ZnCl2 - это соль соляной кислоты - в расплаве хорошо растворяет оксиды других металлов. Однако, соляная кислота там всё равно присутствует и выделяется при нагреве. Сам хлорид цинка имеет кислотную реакцию и потому разъедает металлы. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.03.2013 в 15:13:35
Alexiy,спасибо. Погуглить мог сам конечно. Просто хотелось доводы от практиков.
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 15:15:31
Непорядок, кабель 1,5 защищать автоматом на 16А
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.03.2013 в 15:15:56
Alexiy,Вскрывать коробку, лишний раз гнуть провода не хотелось бы. Проще сделать аналог на коленках. Может вечером. Автомат Шнайдеровский. 16А.На все свои квартиры ставлю их. Ни одного нарекания Нагрузка - титан. Немного напутал выше. С 2,5 жесткой соединил 2,5 гибкую и с 1,5 жесткой - три по 1,5 гибкой. Первая линия - титан. Вторая вентилятор и освещение в ванной. По нагрузке - с запасом. 2,5 - медный провод трехжилка от застройщика. 1,5 - кабель ВВГ вроде (плоский в черной оболочке), гибкий - взял ТТР, иранский (по нашим условиям - лучшее что есть).
ksiman,порядок еще наводить нужно. Полностью еще не разобрался. Пока задача была проложить новые линии на титан и освещение. Все от застройщика идет от коробки в ванной. Коробка вся сидит на одном автомате. Это уже следующим этапом. ТТР выбрал по причине того, что жесткую медь 2,5 заводить в коробки и подключать розетки - мазохизм. То же самое и с 1,5 в вентилятор и светильники
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2013 в 15:56:12
Капитошка написал : жесткую медь 2,5 заводить в коробки и подключать розетки - мазохизм.
неправда. нужно правильно сложить жилы в подрозетнике - буквой S на боку, в плоскости перпендикулярной стене http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz05-Pack1.jpg http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz06-Pack2.jpg
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 15:57:33
Капитошка написал : медь 2,5 заводить в коробки и подключать розетки - мазохизм.
вы ещё жилы 10-16 мм2 не подключали... после этого и 6 мм2 кажется уже лёгкой задачей, а уж 2,5 - как само собой разумеющееся.
andrewkhv написал : нужно правильно сложить жилы в подрозетнике - буквой S на боку, в плоскости перпендикулярной стене
а я по кругу по периметру коробки закручиваю - 1-2 витка нормально помещаются и гнутся. Да, буквой Zю - эстетичнее смотрится :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2013 в 16:06:18
В любом случае, отмазки типа "2.5 квадрата - слишком жестко" не канают, значит человек неправильно толкает провода, они упираются в дно, и мат летит трехэтажный :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.03.2013 в 19:48:12
Это близнец тех, что получились в монтажной коробке.То, что можно уложить в подрозетник разговора нет. Может даже 4-ку (только она в клеммы не всех розеток влезет). 16 - это конечно загнутоТолько та, что досталась мне по жесткости - в гараже проволока сталь-оцинковка наверно столь же "мягкая". Зачем же изгаляться. Они не упираются. Укладываю их по кругу. Плавный изгиб ведь лучше,нежели при "s"-образной укладке для последующих работ.
Это то, что досталось в наследство. Плюс, изоляция провода УЖЕ трескается от "старости" при изгибе.
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 21:07:16
Капитошка написал : Это близнец тех, что получились в монтажной коробке.
Это пайка? :cool: Как будто серебрянкой выкрасили...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.03.2013 в 21:59:03
ksiman написал : Как будто серебрянкой выкрасили
Капитошка, чистым оловом паяли?
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.03.2013 в 22:24:06
НЕМЕЦ пайка свежая. Часа три назад. Чистое олово - вряд ли. Пруток продавался как ПОС-61, но припой тугоплавкий. Паяльник берет плохо. Наверно свинца набухали. Но, паяю не им, а грею в гильзе горелкой, а затем окунаю в нее подготовленные счалки. Так намного быстрее и не нужно искать сеть.Плюс, легко прогревается любой диаметр скруток. А покрытие получается очень равномерным. За счет быстрой пайки - не подпаливается изоляция.
