ksiman
ksiman
25.03.2013 в 22:25:46
Не похож на ПОС-61, да и плавиться он легко...
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.03.2013 в 22:41:11
а настоящий уже давно найти очень трудно. Бывает так, что при применении припоя получаешь отходы,которые не хотят держаться на скрутке. Т.е. олово остается, а остальное стекает вниз. Что там намешано - вопрос. Нечто вроде силумина в моей работе . По сантехнике. Вроде и металл, но разрушается до порошка. Собственно и изготовлен он по порошковой технологии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2013 в 22:56:26
Alexiy написал : вы ещё жилы 10-16 мм2 не подключали...
Вполне обыкновенно: 240 люмишка моножила, десятка в бумаге и двух слоях термоусадки. Работать легче чем с 240 меди 0,4, в виниле.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.03.2013 в 04:43:02
Капитошка, что-то не пойму, где автомат. в сантех коробе что ли? :eek:
Капитошка
Капитошка
Караганда
26.03.2013 в 06:25:23
andrewkhv Все в щитке, а один сюда затесался )))))))) . Я ж говорю - наследство )))) . И скрутки без монтажной коробки там же нашел. Лишь с той разницей, что я уже многому не удивляюсь , повидав и не такое. И конечно же оттуда удален безоговорочно.
Магирус
Магирус
10.04.2013 в 23:16:49
Такой себе вопрос
Есть распределительная коробка. Если я подключу линии к двум разным автоматам, но линии будут пересекаться в одной распредкоробке?
Провода соединены пайкой, заизолированы, всё как положено
Я так понимаю, что чисто по ПУЭ - я не прав. Но учитывая, что это квартира и никакой электрик не будет ходить и принимать работу, то как бы понимаю, что наврядли возможен такой случай, что напряжение с одной линии попадёт на другую. Это же уже изоляция должна расплавиться
Провода в коробке уложены так, что не соприкасаются провода с разных линий
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.04.2013 в 23:21:48
Магирус написал : . ...
Купите себе пирометр - поглядывайте на температуру "положенных" паяных соединений
Metall
Metall
Харьков
10.04.2013 в 23:31:51
Магирус написал : Я так понимаю, что чисто по ПУЭ - я не прав
глупости , если две разные линии , и каждая под своим автоматом , одноименная фаза . то все норм
Магирус написал : что напряжение с одной линии попадёт на другую
напряжение на этих линиях одинаковое
Магирус
Магирус
10.04.2013 в 23:33:35
Эх, опять всё сведётся к критике пайки )))
Зачем пирометр? Паял времянку-удлинитель для СМА. Но, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное
10 лет, полёт нормальный
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.04.2013 в 23:38:25
Магирус написал : Эх, опять всё сведётся к критике пайки )))
Ничего не сведётся. Вы (насколько я понял) уже знаете о возможных проблемах.
Магирус
Магирус
10.04.2013 в 23:42:29
sanykrimea Да, читал обе темы и про "плюсы" и про "минусы" паяной скрутки. Как я понял из минусов при правильном подборе автоматов - это то, что ПУЭ не рекомендует ну и то, что качество пайки зависит от квалификации
