Metall написал : а вы как думаете , лучше оригинала они не будут..
я имею ввиду тесты на надежность, отзывы от использования.
05.05.2013 в 20:09:09
07.05.2013 в 20:22:53
KOLYA777 написал : я имею ввиду тесты на надежность, отзывы от использования.
Советую Вам не заморачиваться, и вообще забыть про такие бренды как EKF и TDM.
08.05.2013 в 01:12:29
Есть вопрос о соединении проводов: у меня есть погружной насос, кабеля не достаточно для того, чтобы можно было его опустить почти на дно (хочу его опустить на глубину 1,5 кольца от дна колодца, в колодце всего 25 колец, поэтому вопрос как правильно соединить кабеля, которые будут 50% в воде. С насосом кабеля 10м., глубина колодца 25*0,83=20,75м
08.05.2013 в 03:46:49
KoxiC написал : ... как правильно соединить кабеля, которые будут 50% в воде. ...С насосом кабеля 10м.
Жилы встык гильзой (можете спаять) + индивидуальная 2-я изоляции термоусадкой (поверх можете изолентой "поднять" до уровня внешней изоляции кабеля) + общая изоляция клеевой термоусадкой (2 слоя, с заходом на внешнюю изоляцию кабеля, с перекрытием внешним слоем предыдущего). Есть ещё "трубки холодной усадки"(надел, внутреннюю мет. спираль вытянул, она сама "уселась". Герметизирует слоем внутреннего силикона) если с нагревом лень возиться. Есть заливные кабельные муфты (есть, что даже жилы внутри не требуют индивидуально изолировать - в распорку-держатель вставляются жилы). В корпусе муфты клапан (как на надувном утёнке :) ), в комплекте двух-секционный пакет с компаундом : раздавил, перемешал, в клапан выдавил, "чёпик" закрыл.
Кабель на целый заменить было б получше.
08.05.2013 в 06:28:54
KOLYA777 написал : а кто что скажет о клеммах EKF?
Судя потому что , то и клемники однако гомно.
лучше
dimmer написал : вообще забыть про такие бренды как EKF и TDM
KoxiC написал : Есть вопрос о соединении проводов:
Голосую за
TiMg33 написал : Кабель на целый заменить
Будет дешевле чем нормальное соединение муфтой. Ибо изгаляция термуха и т.д. механически не защищены. потрётся о край колдца и будет надрез->разрыв->чих-пых.
08.05.2013 в 09:28:44
mvs87 написал : .... механически не защищены. потрётся о ...
Где возможна "болтанка" и "теруны" - можно типа этого : поверх нахлобучить :) (они всяко-разные бывают : металлические, кевларо-аромидные, пропиленовые)
ПС: хотелось бы надеяться, что насос не за кабель непосредственно поднимается... :)
08.05.2013 в 10:20:47
TiMg33 написал : хотелось бы надеяться, что насос не за кабель непосредственно поднимается...
пхахахаха))))
и надеюсь что соединение кабеля с двигателем достойным образом защищено..:)
08.05.2013 в 18:12:06
TiMg33 написал : Кабель на целый заменить было б получше.
Думал об этом, там вскрывать насос нужно будет, а он еще на гарантии, пока делать такого не буду. Я изначально так хотел сделать... Пока думаю поехать с насосом в сервис с кабелем и попросить, чтобы сами вскрыли и все сделали, тогда и гарантия будет...
08.05.2013 в 22:06:41
TiMg33 написал : хотелось бы надеяться, что насос не за кабель непосредственно поднимается... :)
:) Поднимаю и опускаю насос лебедкой, тросом 6мм. в пластиковой окантовке...
18.05.2013 в 22:30:37
Ну ТДМ не знаю, ну вот у ЭКФ нормальные наконечники НШВИ , , Ну не не хуже чем у КВТ. Ну а по цене они одинаковы. Так что не совсем можно забыть я думаю, много там всякой гадости, ну что то есть и хорошее.
dimmer написал : Советую Вам не заморачиваться, и вообще забыть про такие бренды как EKF и TDM.
19.05.2013 в 19:21:53
К вопросу о скрутках. Панельный дом 76 года постройки, проводка алюминиевая в спец. каналах в потолке и стенах. Перестала работать розетка на кухне (в которую включен холодильник, эпизодически- микроволновка и чайник) и свет в комнате. Естественно полез в распайки (в нишах под потолком). Монтаж там на проваренных скрутках с полиэтиленовыми колпачками. Несколько соединений- скрутки, опрессованные алюминиевыми трубочками. Одна из них и вышла из строя. Причем сама скрутка- в прекрасном состоянии, просто она была "похоронена" в растворе, колпачок съехал и ниже скрутки провод сильно окислился и разрушился. Т.е. сама скрутка оказалась вполне надежной :) Конечно. никого не призываю их использовать...
