novator08
novator08
Тюмень
31.10.2013 в 00:37:24
Хочу установить в ванной диодные светильники. Коробка в коридоре через стенку. От коробки до каждого светильника нужно отдельный провод тянуть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2013 в 06:46:54
novator08 написал : От коробки до каждого светильника нужно отдельный провод тянуть?
  1. Следует применять только кабель.
  2. Соединения можно выполнить в корпусе светильников (если позволяет конструкция, обеспечив достаточную степень защиты) либо установив дополнительно коробку(и) соответствующего исполнения.
Возможны варианты.
novator08
novator08
Тюмень
31.10.2013 в 19:53:55
ПPOPAБ написал : Соединения можно выполнить в корпусе светильников
это про подключение жил кабеля на клеммы светильника? Если будет 4 светильника то от коробки пойдет в ванную 4 кабеля, так?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2013 в 21:01:04
novator08 написал : это про подключение жил кабеля на клеммы светильника?
Да. Если позволяет конструкция светильника, можно вводить два кабеля и соединять светильники шлейфом.
novator08 написал : Если будет 4 светильника то от коробки пойдет в ванную 4 кабеля, так?
Чаще - достаточно одного.
4872425151
01.11.2013 в 14:36:16
Здравствуйте! Имеется повреждение посередине в кабель прорезиненный 0,75х2 - 20м. Необходимо соединение сделать правильно, кроме как изолентой закрутить ничего в голову не приходит, дело в том, что кабель данный используется в качестве удлинителя на даче-огороде на открытом воздухе (под дождем). Может, есть уже давно в продаже какие-нибудь муфты влагозащищенные или еще, какие соединители. Или другой способ посоветуйте? С уважением Максим.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2013 в 14:40:50
4872425151, термоусадочная трубка с клеем в два слоя была бы хорошим выбором. если конечно найдете в продаже.
юра Т
юра Т
01.11.2013 в 17:20:30
4872425151 написал : Или другой способ посоветуйте?
приличной изолентой плотно замотайте
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2013 в 21:35:36
Обычная термоусадка имеет невысокую "таскательную" прочность-живучесть. Изолента предпочтительнее.
Гocть.
Гocть.
01.11.2013 в 21:46:52
два в одном,термоусадку и поверх исаленту
333vs333
333vs333
Могилёв
01.11.2013 в 21:49:41
Kamikaze,
andrewkhv написал : термоусадочная трубка с клеем в два слоя
Термоусадка с клеевой прослойкой очень плотная и хорошая защита. про обычную и слова не было :)
юра Т
юра Т
01.11.2013 в 21:54:33
333vs333 написал : Термоусадка с клеевой прослойкой очень плотная и хорошая защита.
и как её на кабель то одевать? (с двух концов там розетка и вилка и скорей всего он просто протерся локально)
