333vs333
333vs333
Могилёв
01.11.2013 в 21:57:12
юра Т написал : и как её на кабель то одевать?
А что, была речь о цельном кабеле?!
4872425151 написал : Необходимо соединение сделать правильно
Раз сделать соединение, значит он уже не цельный))
Кстати, и муфты термоусадочные есть - они еще прочнее.
Южный
Южный
02.11.2013 в 16:01:33
В распаечной коробке нужно соединить 4-ре жилы 2,5мм медь (розетки) ожидаемая макс. нагрузка 25А, есть вот такие клемники, на которых указано 100А/40мм. Собственно на счет 100А сильно сомневаюсь, 25 хоть выдержат?
Metall
Metall
Харьков
02.11.2013 в 16:08:04
Южный написал : В распаечной коробке нужно соединить 4-ре жилы 2,5мм медь (розетки) ожидаемая макс. нагрузка 25А, есть вот такие клемники, на которых указано 100А/40мм. Собственно на счет 100А сильно сомневаюсь, 25 хоть выдержат?
смотря как их использовать. не выдержат ..и вообще таким клеммам в распред коробках не место. или пайка , или опрессовка или вага
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 16:18:44
Это ни есть хорошо. Берите вот такие распайки(коммутационные коробки):
Южный
Южный
02.11.2013 в 16:20:04
Metall написал : смотря как их использовать. не выдержат ..и вообще таким клеммам в распред коробках не место. или пайка , или опрессовка или вага
опрессовка и пайка отпадают ибо нет инструмента и опыта. Какая Вага выдержит спокойно 25А, с запасом?
Metall
Metall
Харьков
02.11.2013 в 16:23:55
Южный написал : Какая Вага выдержит спокойно 25А, с запасом?
это про то какие соединения должны быть в коробке.
у вас 2,5мм2 под 25А автоматом? пайка. если нет опыта то нафига туда лезть , вызывайте специалиста.
Южный
Южный
02.11.2013 в 16:27:47
DED@ПВО написал : Это ни есть хорошо. Берите вот такие распайки(коммутационные коробки):
увы, коробки уже куплены и смонтированы
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.11.2013 в 16:29:11
Южный, тогда хоть орехами, что-ли..
Южный
Южный
02.11.2013 в 16:29:24
Metall написал : это про то какие соединения должны быть в коробке.
автомат 16А, нету опыта пайки.
Metall
Metall
Харьков
02.11.2013 в 16:30:28
Южный написал : автомат 16А, нету опыта пайки.
ставьте оригинальные! ваги , они до 24А. откуда там токи в 25 вы нашли?
Южный
Южный
02.11.2013 в 16:47:44
Metall написал : откуда там токи в 25 вы нашли?
ну, из теоретич. возможного, хотя в данном случае процент мал
Metall написал : ставьте оригинальные! ваги , они до 24А.
какой серии, где лучше купить?
