Rumato
Rumato
Щелково
30.03.2014 в 18:45:28
spilhp, Лучше этим - http://techelectro.ru/prod/wago/wago222
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.03.2014 в 18:49:24
spilhp написал : Подскажите, как правильно сделать вот это соединение? Провод - шввп 2х0.75 , там где один провод зажат в колодку - обжал ншви и засунул, а там где скрутка из двух? Тоже обжать наконечником и вставить?
Ну и зачем вам два клеммника, когда достаточно одного на три клеммы ... Оба синих скрутить вместе, в НШВИ и в клемник, рядом черный и коричневый тем же макаром(в НШВИ), но по одиночке, - это фазные провода от сдвоенного выключателя, а синие - нулевой ... Люстра должна быть на две группы ламп ...
30.03.2014 в 18:59:07
DED@ПВО написал : Оба синих скрутить вместе, в НШВИ и в клемник,
Ваго 222 413 - скручивать вместе и обжимать не надо :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.03.2014 в 19:05:20
BV написал : аго 2223 - скручивать вместе и обжимать не надо
Не, ну если чел хочет обойтись тем что имеет, то пусть обжимает ... А так конечно - посчитать сколько Wago понадобится ...??? Ну и что дешевле обойдется ???
30.03.2014 в 19:34:35
DED@ПВО, Аж на целых 20...30 руб, но не корячится с обжимкой и отверткой у потолка. Полиэтиленовые клеммники на дух не переношу :)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 19:43:27
витаон, Rumato, разница в том, что я не знаю, можно многопроволоку 1,5 и 2,5 мм2 обжимать ГМЛ. Спасибо всем отозвавшимся.
30.03.2014 в 19:49:53
333vs333 написал : многопроволоку 1,5 и 2,5 мм2
спаяйте.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 19:57:23
BV написал : спаяйте.
Паяю только электронику, приспособ для пайки силовых проводов не имею. Да и не устраивает меня пайка в данной ситуации. Отсутствие опыта такой пайки может сделать мне большую "каку".
30.03.2014 в 20:18:13
333vs333, Паяльник на 60.... 75...100 вт не так дорог, если делать всю квартиру.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 20:20:07
BV,
333vs333 написал : Отсутствие опыта такой пайки может сделать мне большую "каку".
30.03.2014 в 20:56:00
333vs333, Не сложно это. Электронику паяете, значит понимаете, как смачивает припой. Купите паяльный жир, канифоль, или лучше раствор канифоли в спирте. Если два, три провода - просто скрутить и спаять. Если больше, сделать поверх бандаж из жилы UTP.
Главное:
  1. Механическая фиксация
  2. Смачивание припоем.
Фсе...
