333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 21:02:53
BV, спасибо. :) Технологию знаю, но масштабы не те по сравнению с электроникой. Мне не внушает доверия такое соединение в силовой проводке. Его я отсеял сразу. Все, что возможно там сделать с наименьшими затратами труда, времени и мата - опрессовка. Поэтому и поинтересовался для перестраховки именно про опрессовку. Еще раз спасибо за беспокойство. :)
Tool
Tool
Воронеж
30.03.2014 в 21:22:46
333vs333 написал : Менять провода на нормальный кабель заказчик наотрез отказался, т.к 97% проводов замазано.
Вы измерьте диаметр жил, если есть такая возможность. Частенько попадался "плохой" ПУНП, у которого сечение получалось практически равное заявленному, а у того же ВВГ меньше на 10% и более. По поводу вопроса: мое мнение разницы нет какой провод обжимать, ведь отличия больше в виде изоляции, а не виде жил...
30.03.2014 в 21:27:47
333vs333, ИМХО, маложильный опрессовать ГМЛ еще ладно, а вот в многожиле может жилы подавить. Хотя они там не сильно тонкие. Ну не знаю...
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 21:30:48
Tool написал : Вы измерьте диаметр жил
Измерял, на сколько это возможно сделать микрометром: заявленный 2,5 мм2 чуть меньше, но в пределах нормы. Измеряли и сопротивление изоляции - больше минимума по норме. Измерения и сиграли свою роль в моем согласии на оставление ПУГНП.
Спасибо за мнение. Просто немного боязно за мелкие проволоки в жиле. С однородной жилой как-то поспокойнее. :)
BV, Вот и я о том же. Но с другой стороны, есть же толстостенные (равноценные ГМЛ) наконечники для многопроволки. Просто думал, что кто-нибудь укажет на НТД или что-то в этом роде. Производитель об этом ничего не пишет на своем сайте.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2014 в 23:39:01
333vs333 написал : Просто немного боязно за мелкие проволоки в жиле.
Ну тогда можно попробовать так: 1я точка (дальняя) - своей матрицей, как полагается, а 2я - на размер больше ЗЫ хотя не думаю что передавит... слишком плотно там не напихаешь... боязно насчет передава - это когда многопроволока и моножила воткнуты вместе... там да... риск есть..
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
31.03.2014 в 00:27:38
Многопроволоку прессовать можно. Производитель гильз и наконечников позволяет. В таблицах есть значки указывающие на классы гибкости опрессовываемых жил: http://www.kvt.su/static/files/1066/27/2011.techelectro.pdf
333vs333
333vs333
Могилёв
31.03.2014 в 00:35:37
Электрик ЦЦ написал : Производитель гильз и наконечников позволяет.
Да, что-то я тупанул. КВТэшный каталог уже давно на компе и изучен, как-то не допер сразу туда заглянуть. :o
spilhp
spilhp
Казань
31.03.2014 в 00:38:33
DED@ПВО написал : Ну и зачем вам два клеммника, когда достаточно одного на три клеммы ... Оба синих скрутить вместе, в НШВИ и в клемник, рядом черный и коричневый тем же макаром(в НШВИ), но по одиночке, - это фазные провода от сдвоенного выключателя, а синие - нулевой ... Люстра должна быть на две группы ламп ...
Зачем два - фиг его знает, люстру вешали те кто потолки натягивали, я сейчас её снял чтобы другую повесить. Там ещё 2 уходящих провода уходят - на 2 других группы светильников (потолочники молодцы что коммутацию тут сделали а не где то за потолком). Если 2 скрутить то в какой наконечник зажимать? На 1.5 ?
Belk
Belk
Краснотурьинск
31.03.2014 в 16:13:31
Подскажите почему нельзя соединять алюминиевые провода соединительными клемма ск-415 (2,5мм2) TDM на клемнике ток 24А / WAGO 222-415 (5Х2,5мм2 с рычажком) из за отсутствия контактной пасты? А если туда заложить пасту от щитовых можно будет соединить алюминий с алюминием? А алюминий можно только соединять клемниками wago серий 773 / кбм-773-306 TDM судя по каталогам, но они получатся условно не разборным.
Для извлечения провода из клемм серий 773, 2273, 224 (с монтажной стороны) и других аналогичных по конструкции, необходимо, зафиксировав пальцами или плоскогубцами извлекаемый провод, с силой потянуть за клемму (красная стрелка на фото), при этом чуть покачивая клемму в стороны (синяя стрелка).
Практика показывает, что редко удается без труда извлечь провод, особенно если работать приходится в стесненных условиях. Алюминиевые провода извлекаются несколько лучше, но вероятность обрыва алюминиевого провода выше. Извлечь оборвавшийся кусок провода можно только разобрав клемму.
p.s. имеется в наличии Смазка электропроводящая ЭПС-98 Недостаток слишком густая в холодном виде, в клеммы ее проблематично наверно загонять, но к рукам липнет отменно. Или лучше использовать цинковую мазь без талька?
Belk
Belk
Краснотурьинск
31.03.2014 в 17:09:49
Вроде нашел ответ
Клеммы Wago серии 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках.
Где бы теперь еще прикупить пасту Alu-Plus.
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 17:15:22
Belk написал : Где бы теперь еще прикупить пасту Alu-Plus.
меня тут на форуме охладили - оказывается, этот хвалёный Alu-Plus - обычный технический вазелин с кварцевым наполнителем. Основная роль - предотвращать контакт поверхности алюминия с атмосферным воздухом в районе контакта. Короче, с этой задачей справится абсолютно любая густая смазка. Вот так вот.
И ещё в догонку - все виденные мною сгоревшие Вагины - они на алюминиевых проводах были. Так что ни фига эта паста не спасает... Ваго на алюминии - хоть с пастой, хоть без надо защищать 6 А автоматом.
