Belk
Belk
Краснотурьинск
31.03.2014 в 17:27:24
Alexiy, значит вполне подойдет и отечественная ЭПС-98, КВТ, УВС Суперконт и 222, 221 флажковые WAGO (на 32А вроде запас есть). Опрессовка алюминия наверно не лучший выход.
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 17:35:32
Belk написал : флажковые WAGO (на 32А вроде запас есть)
фиг вам, а не запас. Опыты показывают скоропостижную деградацию качества соединения Wago на алюминиии. Со смазкой или без - разницы особой нет.
Belk
Belk
Краснотурьинск
31.03.2014 в 18:08:03
Alexiy, А такие колодки лучше алюминий держат?
TiMg33
TiMg33
31.03.2014 в 19:53:28
Belk написал : Вроде нашел ответ
Уверены ?
...Alu-Plus.
... - оказывается, этот хвалёный Alu-Plus - обычный технический вазелин с кварцевым наполнителем.
О-оон оно чё, Михалычь, "оказывается"... А ещё "оказывается", что кварцевый наполнитель призван разрушить окисную плёнку на поверхности Al, а уж "вазелин", да :
  • предотвращать контакт поверхности алюминия с атмосферным воздухом в районе контакта
Вам же предлагают :
Короче, с этой задачей справится абсолютно любая густая смазка.
некий "анальный" лубрикант ... :D
В результате применения которого Вы можете получить, хотя и новое, но уже изначально не приемлемое по качеству соединение.
ПС: может по этой (и подобным причинам) после любуются на сгоревшие соединения ?!
ksiman
ksiman
31.03.2014 в 20:45:23
Belk написал : Alexiy, А такие колодки лучше алюминий держат?
Нормально, только провод формовать колечком и номинал снижать на треть (номинал 25А использовать до 16А)
Tool
Tool
Воронеж
31.03.2014 в 21:16:08
333vs333 написал : Измерял, на сколько это возможно сделать микрометром: заявленный 2,5 мм2 чуть меньше, но в пределах нормы. Измеряли и сопротивление изоляции - больше минимума по норме. Измерения и сиграли свою роль в моем согласии на оставление ПУГНП.
Цифровым микрометром измеряли? Если так, то смысла ПОКА беспокоиться нет. И тем более все переделывать.
333vs333
333vs333
Могилёв
31.03.2014 в 21:48:27
Tool написал : Цифровым микрометром измеряли?
Нет, обычным. А какая разница? :)
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 22:29:14
там площадь контакта и усилие прижатия на 1-2 порядка выше, соответственно и надёжность. Там оцинкованная сталь. Цинк с алюминием нормально дружит. Нормальный клеммник, только прозрачная крышечка частенько совсем плохо держится - вываливается И отверстия для крепления к основанию неизвестно под какой винт сделаны. Чтоб нормально закрепить я их немного рассверливал, а то отверстия под конус и если винт в них посильнее затянуть, то пластик может запросто лопнуть... Короче, идея неплохая (хотели как лучше), а реализация (как обычно). Если аккуратно "доработать напильником", то можно получит весьма достойное соединение, однако, габариты и трудозатраты также на 1-2 порядка выше, чем при использовании Wago - кому-то это критично.
31.03.2014 в 22:54:47
Belk написал : Опрессовка алюминия наверно не лучший выход.
Почему нет? Алюминиевой гильзой. Еще - сварить, еще спаять. С нормальным флюсом паяется на ура. В том числе вместе с медью.
Alexiy написал : Опыты показывают скоропостижную деградацию качества соединения Wago на алюминиии.
Но при токах 16 и выше ампер (автомат 16 терпит больше 16...).... У меня 222 на освещении на алюминии уже годы стоит....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2014 в 23:17:00
Belk написал : А такие колодки лучше алюминий держат? Нажмите на изображение для увеличения. Название: i-tb1503.jpg Просмотров: 24 Размер: 108.0 Кб ID: 496785
Нормально. Берите ТВ3503, - они на 35А и свободно будут держать 25А без напряга ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.04.2014 в 06:51:49
333vs333 написал : Нет, обычным
Хочу уточнить. Именно МИКРОомметром? Или просто омметром?
