26.04.2014 в 15:29:29
Детравиль написал : в конце можно и с помощью плоскогубцев,
рук более чем достаточно. У плохих сизов и без плоскогубец конец проводов колпачек насквозь протыкает....
26.04.2014 в 15:32:25
Alexiy написал : да. Той же пайкой - идеальный вариант.
  1. прогреваете скрутки паяльником и снимаете лишний припой
  2. добавляете в скрутку проводник (по возможности предварительно облуженный)
  3. и снова пропаиваете скрутку
  4. изолируете скрутки и убираете обратно в коробку
Лишний припой - отсосом или оплеткой радиокабеля. Уж лучше скрутку раскрутить, добавить провод и скрутить. Поверх существующей - не будет надежной механической фиксации. Если не раскручивать скрутку, то новый можно бандажем из проволоки потоньше прикрутить.
26.04.2014 в 15:40:09
Songo написал : Думаю что мало кто у нас знает, что это такое и почему он должен переплатить за это (1.). Так что бизнес быстро загнётся. (2.)
  1. Это и есть задача Вашей рекламы - донести до потребителя - ЗАЧЕМ.
  2. Зависит от Вас.
Этот бизнес не потребует в начале больших вложений.... На форуме люди потихоньку возят, продают, и приработок имеют....
Детравиль
Детравиль
26.04.2014 в 16:43:06
BV написал : рук более чем достаточно.
Ну у кого хватает усилия - у кого мож не очень.. Особенно если без "ушек". Плоскогубцами один и тот же накручивать до формирования скрутки. Таким способом даже две шестёрки скручивал, не под СИЗ, правда, под сварку, но скрутка образцовая выходит. Потом снимать и уже свежий накручивать вручную до отказа.
26.04.2014 в 17:40:30
Детравиль написал : Потом снимать и уже свежий накручивать вручную до отказа.
Правильно: В СИЗ вставляются не скрученные провода и СИЗ сам формирует скрутку.
Roman779
Roman779
Йошкар-Ола
26.04.2014 в 19:30:51
Решил в комнате переделать розетки под евростандарт, опустить с 80см на уровень в 30 см от пола. Место соединения проводов будет находиться в старом советском подрозетнике который являеться общим-сквозным для меня и моих соседей. Что добовляет к нашей жизни и жизни наших соседей что то общее. Для звукоизоляции он будет заглушен мин.ватой и по ней тонко оштукатурен. В будущем при знании в какое место бить можно будет получить доступ к соединению. Из выше написанного возникает вопрос, как соединить медные и алюминиевые провода, с учетом того, что от соединения требуеться безопастность, надежность и отсутсвие необходимости в обслуживании. Сам склоняюсь к опресовке под биметал гильзу, но нет инструмента, второе это лужение медного провода-скрутка- СИЗ
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.04.2014 в 20:06:44
Roman779, до замены электропроводки, я бы вообще отказался от этой сомнительной "евро" идеи... ИМХО
Roman779
Roman779
Йошкар-Ола
26.04.2014 в 21:58:39
haramamburu написал : Roman779, до замены электропроводки, я бы вообще отказался от этой сомнительной "евро" идеи... ИМХО
Одной розетки не хватает, надо 4 розетки в ряд, если к ним будут подключены приборы на высоте 80см, вечно висящие провода, оно мне надо. Так как всеравно стенку ковырять, почему бы все это дело не опустить пониже к полу с глаз долой. С проводкой в квартире проблем не возникало, соответственно и не задумывался о полной ее замене. Первое что пришло в голову соединить через клемники, но что то не очень их хвалят. Но думаю если в спальню бытовые приборы подключать то проблем не будет. В гараж, мастерскую надо посерьезней. Гильзы самый надежный вариант...ИМХО
юра Т
юра Т
26.04.2014 в 22:24:23
Roman779 написал : Из выше написанного возникает вопрос, как соединить медные и алюминиевые провода, с учетом того, что от соединения требуеться безопастность, надежность и отсутсвие необходимости в обслуживании.
винтики, шайбочки и гаечки, колечки согнуть сможете?
26.04.2014 в 23:45:05
Roman779 написал : Для звукоизоляции он будет заглушен мин.ватой и по ней тонко оштукатурен. В будущем при знании в какое место бить можно будет получить доступ к соединению.
Правильное решение.
Пайка. Таким флюсом - лудим алюминий. Ал нагреть паяльником до 100...120 и помазать ватной палочкой флюсом. Флюс лучше снимает оксидную пленку на нагретом. Потом скрутить и спаять с канифолью и др нейтральным флюсом. Можно и скручивать и потом паять с этим флюсом если хорошо смачивается припоем зазор в скрутке.
юра Т
юра Т
27.04.2014 в 01:23:05
BV написал : Пайка. Таким флюсом - лудим алюминий. Ал нагреть паяльником до 100...120 и помазать ватной палочкой флюсом. Флюс лучше снимает оксидную пленку на нагретом. Потом скрутить и спаять с канифолью и др нейтральным флюсом. Можно и скручивать и потом паять с этим флюсом если хорошо смачивается припоем зазор в скрутке.
зачем? спаять даже просто медь далеко не каждый сможет мало мальски грамотно
