Грэй
Грэй
22.09.2014 в 14:55:35
andrewkhv написал : а на технологию пайки алюминия с медью, указанную в ВСН (см. 4.3.1), забить?
забивать не нужно, можно просто принять к сведению... А данный документ отменён в 2007 году.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 15:19:13
Грэй написал : А данный документ отменён в 2007 году.
Вы можете назвать изменения в данной технологии?
22.09.2014 в 15:54:42
Что конкретно Вы можете предложить yushkin, из этого ВСН? Пайку тиглем и тд.... ? Может написать или процитировать сюда как именно надо в его случае?
yushkin написал : это крайний случай - коробка и винтовые зажимы. Проблема в том, что соединительных зажимов на 6мм2 нет - все от 10мм2.
коробка КЛК-5С... и... после этой коробки уже перейти на шнур открыто, если расположение позволяет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 15:58:51
BV написал : Может написать или процитировать сюда как именно надо в его случае?
для начала неплохо было бы увидеть фото места, где планируется сделать соединение. а так насчет КлК-5С согласен, можно и орешками в распайке обойтись.
22.09.2014 в 16:13:56
andrewkhv написал : для начала неплохо было бы увидеть фото места,
и как от вида места где будет соединение будут зависеть Ваши рекомендации по пайке с учетом Вами озвученных ВСН? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 16:17:01
BV написал : и как от вида места где будет соединение будут зависеть Ваши рекомендации по пайке с учетом Вами озвученных ВСН?
вообще-то паять предлагаете вы, я лишь предлагаю делать это правильно.
BV написал : как от вида места где будет соединение будут зависеть
от вида места зависит, нужно ли долбить стену или можно обойтись накладной распайкой.
22.09.2014 в 16:30:39
andrewkhv написал : я лишь предлагаю делать это правильно.
Вот испрашиваю Вашу версию как именно правильно, и, в домашних условиях. Свою, с получением надежного и гарантированного результата - я достаточно подробно описал.
andrewkhv написал : нужно ли долбить стену или можно обойтись накладной распайкой.
разве вопрошающий написал недостаточно ясно?:)
yushkin написал : удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение) ?
cooler.od написал : После такого флюса все пропаивается добротно. Единственное, что вызывает сомнения - не разъест ли пайку через год... через пять... Флюс-то недавно появился, статистики нет.
Смыть флюс, (покрыть лаком - если уж хочется супер надежно), использовать толстую клеевую термоусадку или самослипающуюся ленту.... (от 3M) Воздух и влага туда не пролезет никак...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 16:37:41
BV написал : разве вопрошающий написал недостаточно ясно?
прошу прощения, не обратил внимания.
BV написал : в домашних условиях.
алюминий не паял, только медь.
Rumato
Rumato
Щелково
22.09.2014 в 16:51:44
yushkin написал : Как удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение) ? Приходит кабель 3*6 алюминия
доминик написал : А если алюминиевую гильзу/десятку/ просто добить ещё 1,5 и 2,5?
Давно так и делаю. Проблем нет, все работает. Добивать немного.
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 17:20:54
BV написал : коробка КЛК-5С... и... после этой коробки уже перейти на шнур открыто, если расположение позволяет
Спасибо! Наверное лучший вариант, прикреплю под потолком (все равно не будет видно, т.к. будет висеть кухонный шкафчик) и сделаю переход на ВВГнг, которую уже опущу в штробе до варочной панели/духовки.
22.09.2014 в 17:44:58
yushkin, а кабель перетянуть - совсем никак?
yushkin написал : прикреплю под потолком (все равно не будет видно, т.к. будет висеть кухонный шкафчик)
тогда нужен доступ для обслуживания.... ну хотя-бы через месяц еще раз протянуть винты
