ailcat
ailcat
22.09.2014 в 12:28:09
yushkin написал : Здравствуйте, камрады! Наверное, боян - но поиском нормальных решений не нашел. Как удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение)? Приходит кабель 3*6 алюминия (дому 30 лет), алюминиевых гильз на 6 мм2 не нашел, а переходник алюминий-медь замуровывать нельзя.
Опрессовать гильзой - самый надежный вариант (сделайте не большой "финт ушами" - перед обжимом слегка сплюсните гильзу, и расположите жилы не встык, а рядом, на всю длину гильзы (может понадобиться гильза на 16 квадратов, но, при аккуратном подходе, может войти и в 10-ку). Естественно, все зазоры добить отрезками тонких жил. После этого жмём гильзу "точкой", и спокойно замуровываем в стене. Второй вариант - чуть похуже: идем в "Электромонтаж", покупаем муфту арт. М4015, соединяем жилы ей (то что соединителей будет 3, а не 5 - непринципиально), и замуровывваем муфту в стену...
Weld
Weld
Одесса
22.09.2014 в 12:33:03
ailcat написал : перед обжимом слегка сплюсните гильзу, и расположите жилы не встык, а рядом, на всю длину гильзы
Я все время так и делаю(без всяких сплюскиваний.). Не понимаю, зачем встык, если можно внахлест. Разве что, за редкими исключениями(в быту) если нет возможности подобрать подходящую гильзу.
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 12:38:59
ailcat, спасибо за идеи!
Грэй
Грэй
22.09.2014 в 12:55:22
yushkin написал : дравствуйте, камрады!
Наверное боян - но поиском нормальных решений не нашел. Как удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение) ? Приходит кабель 3*6 алюминия (дому 30 лет), алюминиевых гильз на 6 мм2 не нашел, а переходник алюминий-медь замуровывать нельзя.
слова "нельзя" нету в ПУЭ. Есть слова "допускается" " рекомендуется", "следует", и производные от них)
yushkin написал : переходник алюминий-медь
это смотря какой переходник Вы имеете ввиду.... они разные, одни муровать допустимо, а другие - не ... если гильза например, то её можно замуровать... Если предохранить от коррозии , то медь с алюминием будет контачить десятки лет без каких либо проблем, а в сухом месте - практически вечно))
22.09.2014 в 13:23:50
yushkin написал : Как удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение) ?
спаять с медью с использованием бандажа
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 13:46:08
BV паять алюминий - это вам не хухры-мухры.
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 14:02:03
Нашел метод - облудить медный провод и скрутить. Сомнительно (токи будут серьезные) - кто еще использовал? http://ceshka.ru/sovety/kak-soedinit-mednyiy-provod-s-alyuminievyim
22.09.2014 в 14:13:41
andrewkhv написал : паять алюминий - это вам не хухры-мухры.
при наличии соответствующего флюса - не сложнее, чем медь. Грязная, окисленная медь, кстати, без зачистки и флюса паяется очень плохо.
Флюс для Ал такой - см картинку ниже.
Естественно нужно зачистить алюминий, если старый и не "белый". Особенность - алюминий слегка до 100-120град погреть паяльником и на горячий нанести флюс(так флюс работает быстрее и лучше) и подождать немного чтобы флюс снял оксидную пленку. Далее паять как обычно, финально можно с канифолью.
yushkin написал : Нашел метод - облудить медный провод и скрутить.
плохой метод - припой еще мягче, чем ал и медь, и контактное давление ослабевает, потому, что припой "течет" в точке контакта. Далее - рост сопротивления контакта, дальнейшее ослабление контакта и по нарастающей....
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.09.2014 в 14:25:07
Паял таким, действительно несложно. Сейчас китайцы иногда катушки автомобильных сигналов мотают алюминием, и красят его под медь. )) Видимо, у китайцев такого флюса нет, потому что на конце алиминиевого провода капля припоя просто лежит )). Разумеется, лежит она там недолго.
После такого флюса все пропаивается добротно. Единственное, что вызывает сомнения - не разъест ли пайку через год... через пять... Флюс-то недавно появился, статистики нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 14:34:29
BV написал : при наличии соответствующего флюса - не сложнее, чем медь.
а на технологию пайки алюминия с медью, указанную в ВСН (см. 4.3.1), забить?
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 14:42:58
Я правильно понимаю, что паять лучше AL + AL? Новую разводку в квартире переделал на медь, а свет и плита на алюминии. Перетягивать - не вариант, очень сложно.
