ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.08.2014 в 12:51:08
Андрей З написал : а что именно требуется?
Хотя бы фото, того что вы собираетесь соединить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.08.2014 в 00:37:50
Андрей З написал : горячая пайка холодными пассатижами
Смеётесь? Если нет, то лучше позовите спеца.
Abzac
Abzac
Воронеж
31.08.2014 в 07:37:12
Андрей З написал : ...длины проводов входной и выходящей проводки может не хватить...
Если прибор учета собираетесь ставить внутри щита, то наращивать входной провод вроди как нельзя.
Чем ушел из подъезда тем и должен войти в счетчик. Могут быть сложности с энергоснабжающей организацией.
Yuraha
Yuraha
Байконур
11.09.2014 в 07:15:50
ПPOPAБ написал : Да. Но нужен мощный тяжелый электрический паяльник(100Вт с жалом диаметром порядка 8 мм думаю достаточно) или газовый на подобии дремель версафлейм.
Чтобы нормально пропаять скрутку - нужно расплавить припой в небольшом тигле, затем прогрев скрутку горелкой, смочить флюсом (канифоль, жир паяльный, 30% раствор ортофосфорной кислоты) после обмакнуть в расплав припоя до окончания смачивания скрутки (припой должен растечся по поверхности спая и проникнуть внутрь многопроволочной скрутки), если флюс кислотный, то удалив остатки ветошью с содовым раствором заизолировать ПХВ лентой. Военприемка обязывала покрывать цапонлаком. Стоят и работают такие соединения с 60-х годов 20-го века. Работы выполняются двумя кабельщиками - на одну распредкоробку 10-15 минут
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 08:28:04
Yuraha написал : Чтобы нормально пропаять скрутку - нужно расплавить припой в небольшом тигле, затем прогрев скрутку горелкой, смочить флюсом (канифоль, жир паяльный, 30% раствор ортофосфорной кислоты) после обмакнуть в расплав припоя до окончания смачивания скрутки (припой должен растечся по поверхности спая и проникнуть внутрь многопроволочной скрутки), если флюс кислотный, то удалив остатки ветошью с содовым раствором заизолировать ПХВ лентой. Военприемка обязывала покрывать цапонлаком. Стоят и работают такие соединения с 60-х годов 20-го века. Работы выполняются двумя кабельщиками - на одну распредкоробку 10-15 минут
на самом деле достаточно 1 паяльника 80 Вт припоя и ХОРОШЕЙ канифоли
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 00:07:49
luzgin написал : на самом деле достаточно 1 паяльника 80 Вт припоя и ХОРОШЕЙ канифоли
+1 Стоваттный только был в ходу.
Yuraha написал : 30% раствор ортофосфорной кислоты
Вот только кислотного флюса тут не хватало, никак его в монтажной коробке не промоешь.
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 11:13:42
Здравствуйте, камрады!
Наверное боян - но поиском нормальных решений не нашел. Как удлинить кабель до электроплиты, проложив в штробе (т.е. необслуживаемое решение) ? Приходит кабель 3*6 алюминия (дому 30 лет), алюминиевых гильз на 6 мм2 не нашел, а переходник алюминий-медь замуровывать нельзя.
доминик
доминик
Президент
22.09.2014 в 11:37:35
yushkin написал : алюминиевых гильз на 6 мм2 не нашел
Давно задавался таким же вопросом. А если алюминиевую гильзу/десятку/ просто добить ещё 1,5 и 2,5?
Имхо.
Weld
Weld
Одесса
22.09.2014 в 11:38:00
yushkin, Сделать соединение в распредкоробке? Соединения вообще стремно замуровывать..
yushkin
yushkin
22.09.2014 в 11:55:38
Weld, это крайний случай - коробка и винтовые зажимы. Проблема в том, что соединительных зажимов на 6мм2 нет - все от 10мм2.
доминик, очень много добивать, но тоже вариант
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.09.2014 в 12:28:00
yushkin, орехи и коробка со свободным доступом. Иначе нет уверенности. Лучше проложить отдельную линию от щитка - токи могут быть вполне хорошие.
