ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 12:48:15
малъчик написал : Паяльник вам в руки.Не менее чем на 100 Вт естественно
планировал: очистить жилы см на 5, слегка скрутить- чтоб не разбежались, пропаять, сверху накрутить бандаж из 1.5мм(или тоньше надо?), пропаять все вместе. Правильный порядок действий?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
29.09.2014 в 13:03:42
andrewkhv написал : нет, недовольно. а ваши эпитеты никак не повлияют на отсутствие необходимых инструкций по ее выполнению, а значит - и на отсутствие разрешения на применение, то есть она запрещена.
Сами хоть поняли, что наговорили? Если я правильно догнал, Вашу мыслю ... если у чела отсутствуют (множ. число), на момент выполнения (какого то девства), инструкция по правильному выполнению и документа разрешающего это выполнять ... то выполнять запрещено.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 13:07:34
TOPMO3 написал : если у чела отсутствуют (множ. число), на момент выполнения (какого то девства), инструкция по правильному выполнению и документа разрешающего это выполнять ... то выполнять запрещено.
а дышать то хоть можно?:o
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 13:15:19
малъчик написал : Где написанно ЗАПРЕЩЕННО
может, вы знаете где написано, что запрещено делать кольцевую групповую линию, класть в штробы стационарку ПВС или ШВВП 0.75 квадрата, пить расплавленный припой?
малъчик написал : И что мне с энергетиком спорить?
поэтому вы решили спорить тут?
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 13:16:35
ввв написал : Как соединиться без специнструмента типа опрессовщика гильз?
Можно какой-нибудь ящик поставить во влагозащищенном исполнении, а в него приличный клеммник (вот на 6 квадрат хоть всеми любимый КлК-5С) или 4 клеммы приличных да кусок дин рейки набрать.
ввв написал : в уличном щите 0 выведен на корпус. Как правильно организовать "землю" в домовом распредщите?
вопрос очень серьезный.
но при вводном кабеле 4*6 - вам остается только вариант ТТ делать.
Делаете контур + обязательно ставите УЗО. Даже есть смысл организовать двухступенчатую дифзащиту (100мА на вводе + 10-30мА на линии)
малъчик
малъчик
29.09.2014 в 13:19:13
andrewkhv написал : поэтому вы решили спорить тут?
Ну где я спорю? Кстати если вам охота пить расплавленный припой я не против пейте.Спорить я не стану. Я вообще редко спорю с людьми.
ввв, Да нормальная пропаянная скрутка в вашем случае моно и без бандажа.
Solovey написал : Можно какой-нибудь ящик поставить во влагозащищенном исполнении, а в него приличный клеммник (вот на 6 квадрат хоть всеми любимый КлК-5С) или 4 клеммы приличных да кусок дин рейки набрать.
Сколько проблем,кому оно надо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 13:30:03
малъчик написал : Кстати если вам охота пить расплавленный припой я не против пейте.
покажите запрет делать это
малъчик
малъчик
29.09.2014 в 13:32:11
Solovey написал : вопрос очень серьезный.
Что на столбе по сечению вы не написали. А так делаем контур около столба, ящик тот цепляем на тот контур медью сечением не менее чем 10мм2 и тянем металлической полосой или арматурой от того контура под землей к вам в дом проводник. Называем его РЕ. Ноль который пришел по кабелю зовем рабочим нолем и вешаем в доме на изоляторе как фазу. Поскольку после деления PEN на PE и N объединять их больше нельзя. Но это только в том случае если на столбе у вас люминь сечением не менее 16мм2.
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 13:32:52
малъчик написал : Сколько проблем,кому оно надо.
Тому кто с паяльником не дружит. 6 болтов закрутить всяко проще.
А вот 6-ку пропаивать, да еще и по вашему совету без бандажа... Где гарантия качественного результата?
малъчик
малъчик
29.09.2014 в 13:33:01
andrewkhv написал : покажите запрет делать это
Я вроде написал пейте на здоровье.Зачем вам запрет.
Solovey написал : А вот 6-ку пропаивать, да еще и по вашему совету без бандажа... Где гарантия качественного результата?
Легко и просто это пропаять 100 Вт паяльником. Предварительно СКРУТИВ провода попарно. Скрутка заменит бандаж. 6 болтов скрутить легче если с паяльником не дружишь это правда. Только кто их потом протягивать будет? А ведь положено такое иногда протягивать. НЕ? Кстати сечение в 6мм2 это всего навсего медная проволочка диаметром ПРИМЕРНО 2.8мм.Это паяется без проблем.Хотя я если честно это бы сварил угольным электродом легко и быстро.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 13:37:58
Solovey написал : на 6 квадрат хоть всеми любимый КлК-5С
спасибо! А это надежней-долговечней чем пайка с бандажем? Или придется периодически подтягивать винты на клеммах?
