andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 15:35:25
малъчик написал : Зачем вам запрет.
затем же, зачем он нужен тем кто рассказывает что скрутка - это нормально.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2014 в 15:47:01
TOPMO3 написал : если у чела отсутствуют (множ. число), на момент выполнения (какого то девства), инструкция по правильному выполнению и документа разрешающего это выполнять ... то выполнять запрещено.
Все по сути верно - нет инструкций - значит не умеешь, не умеешь - ЗАПРЕЩЕНО! Пример - не умеешь ставить кабельные муфты? Вот конкретно тебе - ЗАПРЕЩЕНО!
Есть инструкции для "правильной скрутки по Грэю"? Нет? Значит не умеешь! - ЗАПРЕЩЕНО!
29.09.2014 в 16:04:22
vlad178 написал : Через недельку там буду, могу отсканировать выборочно...
ничего нового мы не увидим :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 16:06:31
BV написал : ввв, проще пропаять с бандажем.
склоняюсь к такому-же мнению. На бандаж 1.5мм подойдет? Или тоньше взять?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 16:09:57
ввв написал : Или тоньше взять?
надергайте из ПВ-3 10 квадратов
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 16:23:45
andrewkhv написал : надергайте из ПВ-3 10 квадратов
бандаж из многожилки лучше сделать? Если так, то наверно любая пойдет, а не только ПВ-3?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 16:28:19
ввв написал : бандаж из многожилки лучше сделать?
я же написал - выдернуть проволочки из многожилки. нужна одна проволочка.
29.09.2014 в 16:28:36
из одной жилы многожилки. В ПВ-3 отдельные жилки по толщине как раз... Или найдите где-то моножильный 0.75-1мм2. Не найдете и 1.5мм2 сгодится
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 16:43:08
andrewkhv, BV, спасибо! Так и сделаю. Все равно ПВ-3 на заземление нужен будет и разводку щита.
radistmaster
radistmaster
Омск
29.09.2014 в 17:01:15
Ответ на вопрос- как делать Бандаж скрутки. Ответ на вопрос- как делать Бандаж скрутки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2014 в 18:24:47
Solovey написал : при вводном кабеле 4*6 - вам остается только вариант ТТ делать
Solovey написал : При кабеле 4*6 TN-C-S уже не организовать. (был бы кабель 4*10 или 5*6, другой разговор)
а если вести в дом 2 фазы, а по 2 другим N и PE со щитка, то можно TN-C-S сделать?
