Почитал и ужаснулся , так что нельзя что-то ли соединять вагой силовые провода на розетки ?? Подключил 222 вагой теперь и думаю...
20.01.2015 в 14:43:33
20.01.2015 в 15:18:14
Pavelon написал : Ага, и ссылка на клемму КВТ
нет Клемма безвинт. с пастой для св-ков 2х0.5-2.5мм (медь-26A, алюм.-16A) WAGO внимательней:)
20.01.2015 в 15:41:19
vlreal написал : Подключил 222 вагой теперь и думаю...
У меня вот такая задача, кинул 2 кабеля ВВГ нг 3х4 в комнату через щиток на два автомата 25А, в комнате нужно подключить 4 розетки сплит и балкон, чем соединять тогда провода.... ??
Вот а потом ВАГИ горят:)
20.01.2015 в 15:59:12
Radio написал : У нас в простом ларьке ваго спрашиваешь - дают оригинал 100%.
На Сенном таришься, у наемников?:)
20.01.2015 в 16:06:57
vlreal написал : Где вообще написать тему что-бы подсказали?
В этом разделе "Электрика" создаете свою новую тему с подробным описанием того что вы уже натворили
20.01.2015 в 16:08:17
хунта написал : К вашему сведению чтоб сделать правильно пайку: надо очень хороше подумать какой флюс где применить и какой припой где использовать.
Я по долгу службы паяю практически каждый день и что бы сбить пафос с этого элементарного процесса (в случае бытового электромонтажа), скажу что для пайки проводов до 2,5 кв.мм. включительно достаточно нейтрального флюса (канифоль) и почти любого припоя. Если жилы окислены их нужно очистить. Ну голову конечно тоже нужно иметь и понимать что пайка представляет собой.
vlreal написал : Почитал и ужаснулся
Не пугайтесь, все не так страшно. Главные требования это не совать в ваги алюминий и многожилки (хоть производителем и не запрещено). 222 серия для провода 4 кв.мм. держит до 32 А. Главное жилу зачистить достаточно и не уродовать ее как Бог черепаху перед тем как сунуть в клемму
Детравиль написал : На Сенном таришься, у наемников?
Советую брать в Леруа Мерлене, там и дешевле (не реклама)
20.01.2015 в 16:19:23
elkras, дешевле в промзоне на Уральской. Но мне они без надобности, даже к сиз-ам больше доверия.. разве только свет иногда расключить в подрозетнике новыми плоскими..
20.01.2015 в 16:27:01
elkras написал : Я по долгу службы паяю практически каждый день и что бы сбить пафос с этого элементарного процесса (в случае бытового электромонтажа), скажу что для пайки проводов до 2,5 кв.мм. включительно достаточно нейтрального флюса (канифоль) и почти любого припоя
И спокойно насрать на спаиваемой скрутке, просто тупо не прогреть или лучше перегреть чтоб изоляция у оснавания скрутки начала плавится.
20.01.2015 в 16:56:34
elkras написал : (в случае бытового электромонтажа), скажу что для пайки проводов до 2,5 кв.мм. включительно достаточно нейтрального флюса (канифоль) и почти любого припоя.
А лучше сразу обмотать припоем скрутку и даже греть не нужно. А то придумали тут техпроцесс какой-то, понимаешь.
20.01.2015 в 18:31:19
хунта, 333vs333Я разве не написал что нужно иметь голову и понятие что такое пайка? Или вы решили весь форум загадить? Зачем вырываете фразы?
