павелл
павелл
15.04.2015 в 19:15:47
haramamburu написал : Ваше право.. только номинал автомата (16А) не повышайте... если что.. АВ все и обесточит... но, 3х6 всеж будет правильней....
Согласен ваша ответственость но надо 6 и желательно раздельно жилы
mirn написал : Если я верно вас понял. То при условии отдельного кабеля, автомата и небольшой длине можно оставить сечение 3х2.5?
Нет не 2.5 а правильно 6 по отдельным жилам
mirn
mirn
Долгопрудный
15.04.2015 в 19:17:35
павелл написал : Нет не 2.5 а 4
Так 3х2.5 как не крути мало? Это приговор?
павелл
павелл
15.04.2015 в 19:17:42
haramamburu написал : мы говорим (3х6) за норматив, а не "пробовал... на 2х комфорках ничего не грелось" ;)
У тещи 4 алюминий стоит на панель в 9 кв...норматив строительства)
mirn написал : Так 3х2.5 как не крути мало? Это приговор?
Однозначно...6
stroke
stroke
15.04.2015 в 20:05:07
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
Шнуру для подключения 4 квадрат достаточно. А вот кабелю от щитка к розетке или колодке -- мало. Он и охлаждается хуже, а на подходе к щитку вообще идет вместе с другими, греющими его кабелями. Пучки снижают максимально допустимые токи очень сильно, до 0,6 по сравнению с одиночной прокладкой.
павелл
павелл
15.04.2015 в 20:15:14
stroke; Никто и не спорит)видел и 4 раздельно проложеную по жилам в отдельном щите)
mirn
mirn
Долгопрудный
15.04.2015 в 20:16:00
Поправка на ветер! Заглянул в щиток. С щитка, который на площадки к щитку в квартире идет кабель сечением 6 мм. А уже на кухню 2.5 мм. Ну это наверное мало ситуацию меняет?
павелл
павелл
15.04.2015 в 20:18:11
mirn; Мало очень мало сечение....делайте монтаж 6 это просто обязательно и в квартиру 10
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 20:38:46
mirn, а вводной автомат на сколько Ампер стоит в этажном щитке?
mirn
mirn
Долгопрудный
15.04.2015 в 21:00:23
haramamburu; В этажном на 25А. Вводной в квартире так же на 25А. Остальные в квартире по 16А. При КЗ отрабатывают автоматы и в квартире и на площадке.
павелл
павелл
15.04.2015 в 21:05:51
mirn; 16 на панель можно пользоваться 2 нагревателями если превысите то отключит если автомат нормальный)
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2015 в 21:08:47
mirn, хата - панелька , хрущёвка ?
Да, ни фига.
