Rumato
Rumato
Щелково
07.06.2015 в 09:20:57
SPG написал : У точечных светильников многопроволочный провод с наконечником. Чтобы вставить провод в ваго 222 (соединятся будет с моножилой 1,5), надо ли наконечник удалять?
Нет.
ury0005
ury0005
08.06.2015 в 13:02:25
Проверьте, пожалуйста, решение стандартной задачи подключения варочной поверхности (EHH6340FOK 7.4 кВт) и духового шкафа (HBG43T460 3.85 кВт) на один провод.
  1. Автомат 32 (уже стоит).
  2. ВВнГ 6 мм (уже стоит).
  3. На варочную поверхность через клеммы напрямую.
  4. Ответвление от 6 мм на духовой шкаф через 16а автомат.
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2015 в 13:09:29
ury0005,
Крутяк. УЗО забыли.
ury0005
ury0005
08.06.2015 в 13:18:04
Rumato написал : ury0005,
Крутяк. УЗО забыли.
Диф общий на 40 стоит.
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2015 в 13:54:32
ury0005 написал : Диф общий на 40 стоит.
Ток утечки?
ury0005
ury0005
08.06.2015 в 14:38:53
Rumato написал : Ток утечки?
30 mA FH202 AC-40/0,03 АВВ
Icarus
Icarus
15.06.2015 в 17:56:41
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать коммутацию из того что осталось от работы электрика. А осталось вот что, разводка произведена по принципу без распаечных коробок и в глубокую установочную коробку для розетки заходит 4 провода ВВГ 3Х2,5 (питание и отводы для 3-х других точек установки розеток в других местах) в эту же коробку надо установить розетку. Линия на кухне и будет нагружена чайником, микроволновкой, холодильником, мультиваркой.
Можно ли их коммутировать на контактах розетки, legrand серия валена зажим под винт, 4 проводника 2,5квадрата влезает и даже зажимается в клемме розетки, или надо смотреть в сторону гильз или скрутки со сваркой (пайкой), но тогда надо будет уже 5 проводов зажимать в одной гильзе с учетом ответвления на розетку и влезет ли это все в подрозетник вместе с розеткой?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2015 в 18:10:47
Icarus написал : 4 проводника 2,5квадрата влезает и даже зажимается в клемме розетки
Да ладно?
Icarus написал : надо смотреть в сторону гильз или скрутки со сваркой (пайкой)
Считаю, что в данном случае - да, именно так и стоит поступить.
Icarus написал : влезет ли это все в подрозетник вместе с розеткой?
В глубокий подрозетник - вполне реально.
Icarus
Icarus
15.06.2015 в 18:49:11
Johnny написал : Да ладно?
Наверно производитель проводов использует бескислородную медь, и стандартные 2.5квадрата превращаются в 2 или 1.8 квадрата, но по требованию госта проходят :)
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2015 в 18:55:06
Icarus,
Вы так и не сказали глубину подрозетника. На ВАГО 2273 возможно в любом случае, с гильзой придется попотеть.
Icarus
Icarus
15.06.2015 в 19:05:15
Rumato, я просто не в теме, если глубокие подрозетники бывают разных размеров то вечером могу измерить глубину. У ваго заявлено 24А это правда, реально такой ток выдержат?
