333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 19:12:21
Rumato написал : На ВАГО 2273 возможно в любом случае, с гильзой придется попотеть.
Нормально все помещается в углубленную коробку 60мм, опрессовка 5 проводов ГМЛ-10. С боков механизма, если что, всегда есть место.
Icarus написал : У ваго заявлено 24А это правда, реально такой ток выдержат?
В этом посте читайте темы про испытания wago.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2015 в 19:34:12
Выдержат. Кстати а автомат какой на линии?
333vs333 написал : Нормально все помещается в углубленную коробку 60мм
В углубленную да. В обычную тяжеловато.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 19:38:03
Rumato написал : В обычную тяжеловато
В обычную столько проводов не влезет, максимум 3 провода: вход, выход и ответвление. Хотя... я больше и не пробовал, и ну его на фиг - садо-мазо заниматься. :)
Грэй
Грэй
15.06.2015 в 19:55:19
333vs333 написал : и ну его на фиг - садо-мазо заниматься.
+++ Icarus, если места будет маловато, можно взять стамеску, молоток, выбить дно подрозетника и углубиться в штукатурку столько, сколько нужно. А вообще, чтобы не заниматься вышесказанным, надо делать распайки в нормальных отдельных коробках.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 19:59:02
Грэй написал : А вообще, чтобы не заниматься вышесказанным, надо делать распайки в нормальных отдельных коробках.
Проще и надежнее сделать без распред. коробок, чем объяснить заказчику, почему коробки должны быть доступны.
PS Можно, конечно, сделать коробку в сборе с блоком розеток и замазать/заклеить ее, но при необходимости залезть в нее нужно будет портить отделку.
SB3
SB3
Магадан
15.06.2015 в 20:08:58
SPG написал : Да, так логичней)
Ох, трудно ПК-16 ГМЛ 10 с 5х2,5 жать.
Сколько же раз повторять :) Хорошо обжимать такое могут ПК16у, а лучше ПК35у, но никак не ПК16
Грэй
Грэй
15.06.2015 в 20:25:07
333vs333 написал : объяснить заказчику, почему коробки должны быть доступны....при необходимости залезть в нее нужно будет портить отделку.
они все поголовно согласны в случае чего портить отделку, так чего же напрягаться ? к тому же, к нормально сделанным соединениям доступ,фактически, не нужен, я в этом плане солидарен с заказчиками.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 20:37:58
Грэй написал : к нормально сделанным соединениям доступ не нужен
К любым соединениям может понадобиться доступ!
Грэй написал : они все поголовно согласны в случае чего портить отделку, так чего же напрягаться ?
А Вам приятно, когда приходите к заказчику на частичные работы, и понадобилась коробка, а она за мебелью, наполовину или полностью закрыта фальш-потолком, или вообще не известно где находится? Нужно думать немножко шире и не только о себе. Все уже забыли о культуре монтажа, на первом месте бабло и "зачем париться". Просто расключение за ЭУИ - это своего рода подстраивание под современного человека, который мало о чем задумывается.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2015 в 20:50:44
333vs333 написал : Хотя... я больше и не пробовал
Я пробовал 4:) Первый и последний раз. Это действительно мазохизм.
Icarus
Icarus
15.06.2015 в 23:43:40
Rumato написал : Выдержат. Кстати а автомат какой на линии?
или 20А или 16А, скорей всего на 16, но они же срабатывают на больших значениях.
Johnny написал : В глубокий подрозетник - вполне реально.
333vs333 написал : Нормально все помещается в углубленную коробку 60мм, опрессовка 5 проводов ГМЛ-10. С боков механизма, если что, всегда есть место.
Понял, тогда буду думать про гильзы и искать мастера или сам куплю инструмент и буду тренироваться на "кошках".
Грэй написал : если места будет маловато, можно взять стамеску, молоток, выбить дно подрозетника и углубиться в штукатурку столько, сколько нужно.
спасибо, я про это даже не думал, а теперь еще пару мм можно высвободить если гильзы не полезут.
хунта
хунта
Ижевск
16.06.2015 в 23:23:27
333vs333 написал : К любым соединениям может понадобиться доступ!
Согласен полностью хоть какое оно идеальное но в жизни всякое бывает, и на старуху бывает порнуха.
