333vs333 написал : PS Можно, конечно, сделать коробку в сборе с блоком розеток и замазать/заклеить ее, но при необходимости залезть в нее нужно будет портить отделку.
А просто закрыть крышкой из той же серии?
17.06.2015 в 10:23:17
17.06.2015 в 10:37:16
Ходэн написал : А просто закрыть крышкой из той же серии?
Т.е. с крышкой не замажут?! А вообще, вопрос вникуда - речь о случаях, когда заказчик сказал "чтобы не видно", а там уже и замазывают, и заклеивают - кто во что горазд. Но даже если коробка останется на ввиду, до нее часто не добраться из-за мебели, потолков и фиг знает чего еще.
17.06.2015 в 11:16:15
333vs333 написал : В обычную столько проводов не влезет, максимум 3 провода: вход, выход и ответвление. Хотя... я больше и не пробовал, и ну его на фиг - садо-мазо заниматься.
Вот поглядеть на фото реально этот монтаж? как вы умудряетесь выполнить соединение да еще и за механизмом розетки. И какая же там длина проводов остается? на повторный монтаж хватит в случае чего? Можно ссылку.
17.06.2015 в 11:32:00
Насяльника написал : Вот поглядеть на фото реально этот монтаж? как вы умудряетесь выполнить соединение да еще и за механизмом розетки. И какая же там длина проводов остается? на повторный монтаж хватит в случае чего? Можно ссылку.
"Проснулись" недавно? :) Делают многие, и довольно успешно. Длины провода хватит еще на 2 перемонтажа. А когда не хватит, всегда есть wago или что-то другое подходящее. Но дело даже не в этом! Зачем делать перемонтаж, если в коробке есть ответвление? От него и подключайте, чего там еще добавить захочется. У меня в блоке розеток на каждую розетку ответвление, так что, хоть 8 раз перемонтаж и домонтаж. :)
PS А фоток с проводами за механизмами не делал никогда, на что там смотреть. :) Вечером могу сделать дома, если так уж интересно. Что больше интересует: блок 3, 5 или одноместный? (Мне бы поменьше разбирать ;) )
17.06.2015 в 11:45:34
333vs333 написал : Делают многие, и довольно успешно. Длины провода хватит еще на 2 перемонтажа.
Вот и хотелось взглянуть как умещается эта самая длина в стандартном подрозетнике. А то шлейф честным 2,5 и то очень старательно нужно укладывать, а тут еще 3 гмл гильзы и запас.
Да не важно сколько в блоке.:) А вот 3 кабеля в подрозетнике это интересно. Особенно если остается запас по длине для повторной перепрессовки соединений.
17.06.2015 в 11:55:11
Насяльника написал : Вот и хотелось взглянуть как умещается эта самая длина в стандартном подрозетнике. А то шлейф честным 2,5 и то очень старательно нужно укладывать, а тут еще 3 гмл гильзы и запас.
Ок, разберу вечером одну розеточку. С блоками проще, я использую литые коробки 2, 3, 5-местные, в них между нишами достаточно места для укладки проводов, но запаса много не оставишь - на один перемонтаж точно хватит. Только откуда ему взяться?
17.06.2015 в 12:13:34
Спасибо.
333vs333 написал : С блоками проще, я использую литые коробки 2, 3, 5
понятно. там намного веселее, намного.....
333vs333 написал :
Ну дык этож требование ко всем соединениям - запас на как минимум на 1 переподключение. Иначе если его нет каков смысл в этой системе. Если она может быть выполнена только раз....
17.06.2015 в 19:59:55
Правда это не самая удачная розетка. :) Обычно запас на сантиметра 2 меньше, а в этой и на 3 перекоммутации хватит.
18.06.2015 в 10:45:41
Да впечатлен. Невероятное терпение. Это 40мм глубины коробка?
18.06.2015 в 11:06:22
Насяльника написал : Да впечатлен. Невероятное терпение. Это 40мм глубины коробка?
Да, .
18.06.2015 в 11:27:24
Убедили в возможности. Но процесс и время я себе не представляю.
