dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
13.07.2015 в 22:19:58
Rumato написал : Понятия не имею. Надо  по месту смотреть куда лучше их запихнуть. Колхоз это мелочи, главное что бы доступ ко всему был.
 ОК, спасибо, будем посмотреть по месту. Последний вопросик: драйвер в ванной за натяжным потолком - это сильно плохо? Хоть доступ будет через дыру от светильника. Не могу придумать, как сделать к ним доступ в коридоре.
Rumato
Rumato
Щелково
13.07.2015 в 22:25:51
Не очень хорошо, если там не будет хорошей вентиляции.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 16:51:54
Такой вопрос Друзья.Резиновый кабель, многожилка медь, диаметр жилы 2.76 мм , подключен был к автомату АЕ 2066 (вышел из строя по старости).Нужно «спрямить» провода. Подскажите, под рукой пока два варианта: 1.Пропаянная скрутка2.Сжимы У731М «орехи» Соединение в нише на улице, ввод садового домика.
Спасибо.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 17:03:59
gofman написал : Такой вопрос Друзья.
Подскажите, пока два варианта:
Спасибо.
 Спрямить в смысле соединить?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 17:07:32
Да, Фаза и ноль, два соединения.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 17:12:29
gofman написал : Да, фаза и ноль.
 Может пресануть? Провод старый?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 17:17:50
Старый, жилы в резине темные, под рукой есть только паяльник, футорка и нашел орехи Шнайдер.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 17:19:23
gofman написал : Старый, жилы в резине темные, под рукой есть только паяльник, футорка и нашел орехи Шнайдер.
 Вы такой не пропаяете, он весь окислен, я пробовал как-то :) Тогда только орехи.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 17:27:10
А где удалить...
16.07.2015 в 17:36:14
 распустить жилы, зачистить ножичком (или маленькой корщеткой на шуруповерте), и "кипятить паяльником" в ванне канифоли. Потом стряхнуть ВЕСЬ лишний припой, сделать бандаж и паять.
От ореха по окислу мало толка
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 17:51:16
BV написал :
 Да там жилы как в пвс наверняка. Зачищать надоест.От ореха по окислу мало толкав автомате же стоял и ничего
