16.07.2015 в 17:54:17
ratrabidi написал :          в автомате же стоял и ничего
 У деда в молодости .... тоже стоял :)
Зачищать геморройно, особенно после воздействия серы в резине, но на один кабель никто не умрет..... полчаса помучаться, зато потом идеальное контактное сопротивление без нагрева, и стабильное во времени
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 17:54:56
BV написал :
Цитата@gofman****
   Старый, жилы в резине темные, под рукой есть только паяльник, футорка и нашел орехи Шнайдер.
 распустить жилы, зачистить ножичком (или маленькой корщеткой на шуруповерте), и "кипятить паяльником" в ванне канифоли. Потом стряхнуть ВЕСЬ лишний припой, сделать бандаж и паять.
От ореха по окислу мало толка
 Придётся распускать, там 19 жил в каждом проводе.
Есть активный флюс, паяльный «жир».
По любому, даже под «орехи» наверное медь тоже нужно облуживать?
В общем без пайки не получится.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 18:49:48
написал :
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2015 в 19:03:08
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
17.07.2015 в 08:24:01
Вчера вечером метким движением бура перебил фазу и ноль в ВВГ 3х4 идущем к кухонной розетке.Собственно не долго думая скрутил все это дело назад таким же проводом, а сверху замотал классической синей изолентой. Вроде как не болтается и нормально соединено.Но червь сомненья все же есть. Оставить так, или сделать  что то еще (либо переделать вообще) чтоб уж не париться по этому поводу.
Ходэн
Ходэн
17.07.2015 в 09:11:33
ratrabidi написал :   Да там жилы как в пвс наверняка. Зачищать надоест.
 По личному опыту: Если аккуратно скрести  и не жалеть канифоли, то получится хорошо. Ради пары проводов время потратить можно. Зато потом такое удовлетворение!
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
17.07.2015 в 10:41:47
@BV, @Ходэн,
В качестве флюса Вы используете и рекомендуете канифоль ?
Читал, что применение активных флюсов, жиров в дальнейшем не есть хорошо для пропаянной скрутки.
17.07.2015 в 11:25:54
gofman написал : @BV, @Ходэн,
 Для финишной пропайки скрутки или бандажированного соединения канифоль или паяльный жир. Для предварительного лужения АЛ  - флюс для пайки Алюминия.
На фото - светлая жидкость, есть то же самое по этикетке - но с коричневой. Так вот коричневая почему-то не работает - хоть тресни. Светлая - все ОК.
Ал, зачистить ножичком, если старенький, потом желательно подогреть градусов до 90-100 паяльником перед нанесением (окунанием) в флюс,
подождать минуту другую пока флюс отработает. Облудить, стряхнуть лишний припой по горячей, чтобы полуда была тонкой и не мешала скрутке, протереть (хотя вроде и написано, что не требует смывки) скрутитить (или бандаж, если медь - многожила). Спаять с паяльным жиром или канифолью.
Термоусадка клеевая 3М в два слоя с заплющиванием и загинанием кончика на первом слое.
Можно попробовать зачистить Ал, скрутить и сразу паять скрутку с этим флюсом.
В принципе активные флюсы могут нагадить если потом провод без изоляции в флюсе находится во влажном воздухе. При нормальной герметичной изоляции клеевой термоусадкой проблем быть не должно, и на флюсе написано, что промывки не надо.
Ну и еще один момент - эта медно-АЛ проводка - временный костыль до нормального ремонта и замены проводки. Т.е. - не  на 20лет.
Aoz
Aoz
Саратов
17.07.2015 в 11:34:33
gofman написал : Такой вопрос Друзья.
Резиновый кабель, многожилка медь, диаметр жилы 2.76 мм , подключен был к автомату АЕ 2066 (вышел из строя по старости).
Нужно «спрямить» провода.
Подскажите, под рукой пока два варианта:
1.Пропаянная скрутка
2.Сжимы У731М «орехи»
Соединение в нише на улице, ввод садового домика.
Спасибо.
 Лучше поменять вводной кабель на СИП,побольше трудов - зато лет на 30-50 хватит,а этот скоро крякнет в неподходящее время (дождь,мороз и остальное на выбор).Созревайте.
Продам УЗМ50М,СР722
Solovey
Solovey
19.07.2015 в 14:50:55
Anatoli написал : @Alexiy, т.е. для данной ситуации 3х1,5 пойдёт, (розетка одинарная , т.е. одновременно к стиралке ничего не подключить)
видимо надо добавить автомат х10А?  т.к. на кабеле к которому присоединяюсь автомат на 25А
к тому же нашёл конкретный пример расчёта кабеля и автомата для стиральной машины 2,4квт - тоже 3х15, автомат 10А:  http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/
Всем спасибо!
 Опять двадцатьпять...Чтобы спать спокойно - ваш кабель 2.5 квадрата надо в голове защищать автоматом номиналом не более 16А.А вы еще на него собираетесь довесок в виде стиралки повесить...
ziggy1976
ziggy1976
22.07.2015 в 11:43:17
Всем добрый день! Прочитал много тем на форуме и для себя решил, что буду свет разводить в выключателях   (подрозетниках) через Wago, а розетки - шлейфом  (при этом  РЕ также  через WAGO) - как описано здесь http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax . У  WAGO есть огромное количество серий, многие уже  устарели. Мне, как неэлектрику, не хочется в это делать влезать с ногами. Не подскажите, какие лучше серии взять для разводки света в обычных подрозетниках?
