ZooZoo
ZooZoo
22.07.2015 в 12:45:07
ziggy1976 написал : Всем добрый день! Прочитал много тем на форуме и для себя решил, что буду свет разводить в выключателях   (подрозетниках) через Wago, а розетки - шлейфом  (при этом  РЕ также  через WAGO) - как описано здесь http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax . У  WAGO есть огромное количество серий, многие уже  устарели. Мне, как неэлектрику, не хочется в это делать влезать с ногами. Не подскажите, какие лучше серии взять для разводки света в обычных подрозетниках?
 Поскольку вы не электрик, то используйте серию 222 для соединений в подрозетниках (берите все-таки глубокий, если опыта совсем нет) и 224 для подключения светильников.
ziggy1976
ziggy1976
22.07.2015 в 13:25:57
Спасибо. А 222 не слишком большие? Пдозреваю, что влезет только в обычный подрозетник.
ZooZoo
ZooZoo
22.07.2015 в 13:41:55
ziggy1976 написал :   Пдозреваю, что влезет только в обычный подрозетник.
 Влезет что?222 хороши тем, что вы всегда можете перекоммутировать соединение (если ошиблись и т.п.). И сам монтаж очень легкий и быстрый. Был бы опыт - тогда серия 2273. Она компактнее, но вынуть из клеммы неверно вставленный провод нужно постараться...
hugs
hugs
22.07.2015 в 15:15:10
вскрыл очередную подозрительную коробку на потолке посоветуйте инструмент, который нужно запихать в задний проход тому, кто это делалпришлось раскрутить, нацепить по 10 см термоусадки для восстановления убитой изоляциии потом сделать как учили советовали.это перекрутка того, что было сделано когда делать было нечего ©решил, что болтовое соединение в необслуживаемой коробке недопустимодаже так у "скрутки" получается конская теплоемкость. плоскогубцы не особо спасают от оплавления изоляциипредставляю сколько метров провода убивается во время сварки о_Осмывал остатки флюса акриловым лаком. отсюда желтый цветв общем всем в этой теме спасибо за советы :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.07.2015 в 10:39:15
@hugs,  это уже перебор - делать такую паяную "скрутку" бандажем..
alex23945
alex23945
Воронеж
24.07.2015 в 15:59:23
По случаю достались недорого клеменные соединения отечественного про-ва. Похожи на Ваго. Легко разборные. 450V 25A для толщины 0,75-2,5 мм. Никто не пробовал?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 16:13:39
@hugs, а просто скрутить и спаять? Тут же сечение мелкое))
24.07.2015 в 18:33:13
alex23945 написал : По случаю достались недорого клеменные соединения отечественного про-ва. Похожи на Ваго. Легко разборные. 450V 25A для толщины 0,75-2,5 мм. Никто не пробовал?
 Разобрать 1 шт?
24.07.2015 в 18:35:17
haramamburu написал : @hugs,  это уже перебор - делать такую паяную "скрутку" бандажем..
 С бандажем можно делать короче. Бандаж можно провод потоньше - 0.75мм2
24.07.2015 в 18:38:30
В 224 серии есть несколько вариантов для шлейфа светильников медью. Какой дешевле и лучше?
sultan
sultan
26.07.2015 в 17:13:33
Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина ((( позвонил их производителю, высказал, техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".Что посоветуете?
