Детравиль написал : И это написано в разделе про соединение проводов!
что то не переходит у меня по ссылкам из букваря :o ? пробую разные браузеры - кидает на первую страницу и все...
29.09.2015 в 11:43:22
29.09.2015 в 11:45:08
maslenkin написал : Мастеровые, можно ли соединить между собой два провода NYM 3x1.5, за изолировать изолентой или термоусадкой, и все это заштукатурить ротбандом???
Конечно можно. Только обязательно надо скрутить между собой все жилы одновременно. Изолента не пойдет, только канцелярский скотч обеспечивает качественную изоляцию в ротбанде.
29.09.2015 в 12:01:08
maslenkin, Ну хоть скажите, что это будут сизы, а не простая скрутка, тучи уже сгущаются..:)
29.09.2015 в 13:02:37
Rumato написал : Брали в интернете? Можно ссылку на китайца?
да, в интернете. Правда, КВТ. Китайцев - смотрел в жизни. не знаю, как с ними в России, но, по идее, и у вас должны такие быть. Хороши китайские копии именно с красными ручками. Синие - аналоги КВТ, болтаются. Наверное, завод другой.
29.09.2015 в 13:15:23
maslenkin, если совсем строго- нельзя. Если хотите сделать качественно и надолго, провода соединяете пайкой или опрессовкой, изолируете их изолентой или термоусадкой, а внешнюю изоляцию восстанавливаете самополимеризующейся лентой или термоусадкой с клеевым подслоем. На выходе получаете полный аналог термоусаживаемой муфты, предназначенной для эксплуатации под землей или погруженную в воду. Проще говоря- для квартиры этого соединения будет достаточно с десятикратным запасом.
29.09.2015 в 14:08:21
NoNe, Спасибо.
29.09.2015 в 14:12:35
Rumato, да не за что. Из нескольких пар все с синими были с перекосами, а все красные были собраны идеально. Почему, объяснить не могу. По идее, они полностью одинаковы. В том числе, по размеру и весу.
29.09.2015 в 14:26:23
NoNe, Видимо такие были -
29.09.2015 в 15:13:49
Да, они. На ручках надписей не было, на пластиковой упаковке было что-то такое написано.
29.09.2015 в 15:35:59
NoNe написал : а все красные были собраны идеально.
Я брал в в Минимаксе,там были только с красными ручками,надо запомнить про синии :) Стоили 600 с чем-то,вроде и сейчас ещё лежат - не пользуются спросом ;)
И это пройдёт ...
30.09.2015 в 00:28:43
serj12 написал :
А уж как удивляются в большинстве когда в продаже гильзы спрашиваешь. Весьма нехорошие мысли складываются, логически рассуждая.. :) Здесь тоже , заводской электрик всю бытовуху пвс-ом шпарит, освоил концевание ншви и в распайках их в клемники суёт. Когда разговор зашёл про гильзы он долго доказывал, что это они и есть. :)
