gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.06.2011 в 09:21:32
Аникей написал : Тем, что достойные - исключение, просто так не купишь.
Точняк
Vlad55
Vlad55
Минск
03.06.2011 в 10:14:46
Я винтовыми клемниками (в полиэтилене) соединял медь люминь в любых комбинациях, 5 лет полёт нормальный. Но взял недавно планку и выкинул.
Vlad55
Vlad55
Минск
03.06.2011 в 10:29:17
Сравнивал старые клемники с новыми. У старых толстые стенки, в новых как бумага, при закручивании трескаются,да и сечение никакое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2011 в 10:57:13
gugulaki написал : Только одно условие: номинальный ток не должен быть выше чем указано на клеммах, в общем случае 16(20) А для 2.5 кв мм меди и 10(13) А для 1.5 кв мм меди
Максимальный продолжительный ток по условиям нагрева проводников: 25 и 16 ампер соответственно для 2,5 и 1,5 миллиметров квадратных. Соответственно соединители/соединения должны выдерживать указанный номинал, а лучше на ступень больше 32 и 25 ампер. Способы соединения в порядке личных предпочтений:
  1. Сварка.
  2. СИЗ.
  3. Пайка(преимущественно: много проволочные жилы и заземление брони, экранов, оболочек кабелей(медь, алюминий, сталь, свинец))
  4. Опрессовка.(преимущественно соединение и оконцевание жил от 16 квадрат и выше)
  5. Винтовые клемники- времянки, за исключением: наборных зажимов и нулевых шин, плашечных сжимов, зажимов АВ и зажимов коническим гужоном под шестигранник.
  6. Плоско пружинные зажимы- в составе приборов и арматуры, мало нагруженные цепи освещения.
DREARY
DREARY
Бишкек
03.06.2011 в 15:38:28
ПPOPAБ написал : пусть "домушники"- коробку поставят, или долбят до победы...
Что-то нашёптывает, что надо ставить не одну, а две коробки. Или я не прав?
юра Т
юра Т
03.06.2011 в 21:13:01
DREARY аж четыре, две под силу и две под слаботочку, там же врезку делать надо...
nevizov
nevizov
Челябинск
13.06.2011 в 12:44:42
Здравствуйте спецы. Какое соединение проводов надежнее- на клеммы или сварку?
Anat78
Anat78
Серов
13.06.2011 в 13:50:43
nevizov какие Клеммы? а то разные бывают, но сварка конечно надежне
nevizov
nevizov
Челябинск
13.06.2011 в 14:18:13
клеммы ваг
Anat78
Anat78
Серов
13.06.2011 в 14:40:07
ваго конечно похуже чем сварка, но для не специалиста проще ваго конечно ну и плюс сварочник где то вам найти надо
nevizov
nevizov
Челябинск
13.06.2011 в 14:54:14
спасибо
