юра Т
юра Т
13.06.2011 в 22:34:31
nevizov написал : Какое соединение проводов надежнее
какое делать умеете
14.06.2011 в 22:20:48
Здравствуйте! Надо перейти с алюминия на медь в квартире, на максимальный ток на 10-14 А. Можно ли для этого взять гвоздь на 80 и намотать с одного конца алюминий, с другого медь, заизолировать и поместить в коробку?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2011 в 22:23:41
Almanit написал : Можно ли для этого взять гвоздь на 80 и намотать с одного конца алюминий, с другого медь, заизолировать и поместить в коробку?
Подпишусь на комментарии,...
sergey_sav
sergey_sav
14.06.2011 в 22:48:10
sanykrimea написал : Подпишусь на комментарии,...
Или сразу в "чёрный юмор"? ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 22:52:31
Нет. Попробуйте немного полистать эту тему, вопрос неоднократно поднимался. Вам будет достаточно ВАГО, сереньких с пастой для алюминия.
:D Видел еще круче: в деревянную стену вбиты три гвоздя восьмидесятки, через полиэтиленовую крышку для банок, на них накручены жилы проводов, всё открыто и без изоляции... :swoon
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2011 в 23:11:17
ПPOPAБ написал : в деревянную стену вбиты три гвоздя восьмидесятки, через полиэтиленовую крышку для банок, на них накручены жилы проводов, всё открыто и без изоляции...
Зато "там" про "не трогай оголенные провода - они от этого ржавеют" - знают лучше жителя мегаполиса, поэтому там и УЗО не нужно :o:a;)
14.06.2011 в 23:20:20
ПPOPAБ написал : Нет. Попробуйте немного полистать эту тему, вопрос неоднократно поднимался. Вам будет достаточно ВАГО, сереньких с пастой для алюминия.
Спасибо за ответ. Но главная проблема соединения медь-алюминий это химический процесс. Часто встречается вариант с болтом и шайбами, есть вариант лужения меди и скрутка (как я понял, у скрутки один недостаток: не современна). Отрезок стальной проволоки позволит создать хорошую площадь соединения, защитит алюминий от чрезмерного сдавливания (слышал, что от этого соединение со временем ослабевает), устранит химическую проблему. Кроме того можно несколько изменить форму (согнуть). Хотелось бы услышать о возможных проблемах этого варианта.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2011 в 23:44:16
Almanit написал : у скрутки один недостаток: не современна
Тупо не входит в состав допустимых соединений
Almanit написал : главная проблема соединения медь-алюминий это химический процесс.
Да , вот для оного "серенькие" ваго и были предложены А про гвоздь ... не лучше
Almanit написал : есть вариант лужения меди и скрутка
а даже хуже - нет фактора плотного прижима
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.06.2011 в 00:45:08
Возьмите лучше болтик пятёрочку... или дорого?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 01:07:29
Almanit написал : Часто встречается вариант с болтом и шайбами,
Угу, весь метиз анодированный и плюс гровер. Габариты большие и изолировать сложновато.
Almanit написал : есть вариант лужения меди и скрутка (как я понял, у скрутки один недостаток: не современна).
Нету такого варианта. Есть вариант: лужение алюминия припоем А и пайка с медью, где скрутка лишь часть технологии.
Almanit написал : Отрезок стальной проволоки позволит создать хорошую площадь соединения, защитит алюминий от чрезмерного сдавливания (слышал, что от этого соединение со временем ослабевает), устранит химическую проблему. Кроме того можно несколько изменить форму (согнуть). Хотелось бы услышать о возможных проблемах этого варианта.
Как это выглядит в натуре: медь- почти черная, гвоздик- синий(цвет побежалости от нагрева), алюминий- внешне не изменился, но на гвозде болтается. Крышечка полиэтиленовая подплавлена возле гвоздей... Пожинспектор в шоке,- отрезать питание до приведения проводки в нормальный вид! И штраф пожал-те..!
Smily
Smily
15.06.2011 в 10:38:28
ПPOPAБ написал : Есть вариант: лужение алюминия припоем А и пайка с медью
Можно ещё проще: сейчас полно флюсов для пайки алюминия припоем ПОС.
