Smily написал : сейчас полно флюсов для пайки алюминия припоем ПОС.
А по подробнее можно- каких флюсов и где полно?
15.06.2011 в 11:52:12
15.06.2011 в 12:33:10
ПPOPAБ написал : А по подробнее можно- каких флюсов и где полно?
Ну.. у нас полно:o Киевский радиорынок, интернет магазины (и Украинские и РФ) торгующие измерительным и паяльным оборудованием - предлагают флюсы для пайки алюминия припоем ПОС. Есть активные (высокоактивные) флюсы, есть не требующие смывки...
15.06.2011 в 12:58:27
Smily написал :
Угу, как так:
2.3. Пайка алюминия припоями ПОС затруднительна, но все же возможна, если оловянно-свинцовый припой содержит не менее 50 % олова (ПОС 50, ПОС 61, ПОС 90).
В качестве флюса применяют минеральное масло. Лучшие результаты получаются при использовании щелочного масла (для чистки оружия после стрельбы). Удовлетворительное качество пайки обеспечивает минеральное масло для швейных машин и точных механизмов.
На место пайки наносят флюс и поверхность алюминия под слоем масла зачищают скребком или лезвием ножа, чтобы удалить имеющуюся всегда на поверхности алюминия оксидную пленку. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт. При пайке алюминия толщиной более 2 мм место пайки нужно предварительно прогреть паяльником и только после этого накосить флюс.
РЧС(раствор для чистки стволов) по флакончикам разливают... Тьфу. С большим успехом облуживаю алюминий припоем А с применением обычного паяльного жира, затем прекрасно паяется любым ПОС. Этих материалов у меня в достатке, можно еще какой нибудь "байконур" спаять.
15.06.2011 в 13:20:04
ПPOPAБ Не знаю, на счёт "раствора для чистки стволов", но составы встречал разные. А пользовался "не требующим смывки". Мне показалость, что "смачиваемость" припоем посредственная. 1,5 оборота скрутки смог "раскрутить", но 1-н оборот держит прочно. Не "слезает". Может Kamikaze расскажет, каким флюсом и как он паял алюминий?
15.06.2011 в 14:01:46
Smily написал : Может Kamikaze расскажет, каким флюсом и как он паял алюминий?
Он отправит нас, вместе с постами в "пайку"... В общем, да- интересен опыт применения флюсов для пайки алюминия ПОС-ом.
15.06.2011 в 14:21:00
ПPOPAБ написал : Он отправит нас, вместе с постами в "пайку"...
Тему-то я помню,
15.06.2011 в 19:35:54
haramamburu написал : Тупо не входит в состав допустимых соединений
Ответ профессионала, и это правильно!
haramamburu написал : Да , вот для оного "серенькие" ваго и были предложены
Именно этим советом и буду пользоваться. Спасибо!
Шихаэль Мума написал : Возьмите лучше болтик пятёрочку... или дорого?
Не дорого. Простое любопытство. Понимаю, что лаборатории не изучали такого рода соединения: не технологично и не актуально (алюминиевая проводка уходит в прошлое).
Но ведь случаи разные бывают, может когда пригодилось бы. Вдруг, кто-то такое делал или видел.
15.06.2011 в 19:54:40
Almanit написал : Но ведь случаи разные бывают, может когда пригодилось бы. Вдруг, кто-то такое делал или видел.
Болт, три шайбы, +шайба Гровера.
15.06.2011 в 20:38:29
Almanit написал : алюминиевая проводка уходит в прошлое
Проводка - да, но силовые линии - как то еще не видно... Есть еще гильзы и наконечники алюмедные - но там сечения не бытовые... Есть еще шайбы - биметаллические, т.е. медно- аллюминиевые (или алюмедные ?)
17.06.2011 в 14:34:16
Подскажите пожалуйста, удобно ли будет делать соединения пресс-клещами КВТ ПК-35 гильзами ГМ/ГМЛ диаметрами (внешний-внутренний, мм) 6-4, 8-5 для соединения проводов в монтажных коробках. Предполагается соединения по три моножильных провода 2,5 кв.мм для розеток.
Вероятно потребуются соединения с большими диаметрами гильз для монтажа щитка.
Спасибо.
17.06.2011 в 16:21:07
Ну для таких работ хватило бы и КВТ ПК-16 так как в гильзу ГМЛ сечением 10 влазит 6 жил по 2,5 квадрата, работаю КВТ ПК-35 потому что ручки удобные в день коробок иногда куча бывает :)
