Smily
Smily
01.06.2011 в 09:53:41
Версаль написал : пароль к папке: versale
Верх наглости. Выкладывайте фото на форум!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2011 в 20:22:44
юра Т написал : но делать должен спец
-Шо, мне опять сопли клеить? Ну его нафик, пусть "домушники"- коробку поставят, или долбят до победы... :)
юра Т написал : для инета по номам нет
Вообще то- работает. Но:
юра Т написал : замуровать это дело нельзя и гарантии что будет долго и счастливо работать нет
Vlad55
Vlad55
Минск
02.06.2011 в 09:44:05
Оно то так,оно то конечно что сделано то сделано. Я делал так винт на него шайба-люмень-шайба-мед-шайба-гровер-гайка. Сию "колбасу" в термоусадку и замуровал. Этаких соединений у меня в квартире добрая дюжина. 5 лет полёт нормальный. А вагу бы я замуровывать конечно не стал.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 09:55:55
Vlad55 А я бы маленькую распайку поставил с крышечкой и в ноль со штукатуркой поставил бы
Vlad55
Vlad55
Минск
02.06.2011 в 11:45:22
Да, так правильно..
DrPilman
DrPilman
Минск
02.06.2011 в 19:02:41
Люди добрые, собираюсь поменять проводку в однокомнатной брежневке. Будет 2 линии 3х2.5 под розетки и одна линия 3х1.5 под освещение, материал - медь. Как всетаки соединять провода? Прочитал темы про пайку скрутки - плюсы и минусы, зажимы от Wago. Только запутался. Паять умею. Что посоветуете? Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2011 в 19:06:34
паяйте если умеете :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 21:52:43
DrPilman, любой способ: WAGO пайка сварка опрессовка винтовые клеммы(не политиэленовые) Только одно условие: номинальный ток не должен быть выше чем указано на клеммах, в общем случае 16(20) А для 2.5 кв мм меди и 10(13) А для 1.5 кв мм меди
юра Т
юра Т
02.06.2011 в 22:41:26
gugulaki написал : винтовые клеммы(не политиэленовые)
а чем всем так полиэтилен не нравится? (и среди них вполне достойные попадаются, а то что нагрев выше 100 не держит, так что же это за соединение что так греется)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
03.06.2011 в 05:52:46
юра Т написал : чем всем так полиэтилен не нравится? (и среди них вполне достойные попадаются
Тем, что достойные - исключение, просто так не купишь.
Версаль
Версаль
03.06.2011 в 07:00:15
Версаль написал : Уважаемые специалисты, сразу попрошу прощения - сил перечитывать всю тему нет вообще, а вопрос "горит" См. ссылку на фото. Вчера, при попытке монтажа вентиляции, перерубили мне ветку проводки (3 силовых - один на розетки, второй на диммеры, третий был не задействован (не стала делать доп освещение)и просто замурован + слаботочку-провод под инет и второй под телефон. Сечение силового провода 2,5. Num. Механизмы все от Legrand. Я не специалист-электрик, конечно, но предложенное мне монтажниками - "нарастить кусок" - показалось мне очень даже не правильным. Ведь смысл качественного провода в том, чтобы напряжение держал, не перегревался итд. Допустим ли такой вариант - нарастить кусок, а не тянуть заново целый провод от щитка? Может я зря парюсь? Подскажите пожалуйста?
всем спасибо, больше не актуально :)
