16.05.2011 в 18:14:35
кстати насчет ремонта удлинителя, решил спаять , но медь уже вся потемневшая, не знаю, окислилась наверное, в общем пайке это не поддается.
16.05.2011 в 18:41:10
BENQ25 написал : а на будущее все же обзавестись наконечниками и инструментом для опрессовки.
Втулочные не изолированные наконечники можно и пассатижами обжать при необходимости...
16.05.2011 в 20:44:53
залатал немного удлинитель, пару скруток сделал, так как не спаять было,медь прям не узнать, вероятно окислилась по полной, может флюс какой то надо было применить специальный... подцепил чайник 2.2кВт падение 55В, ток около 7 ампер
31.05.2011 в 20:47:37
Подскажите, реально ли соединить медь 1,5 мм2 с алюминием 2,5 мм2, чтобы это соединение потом можно было уложить в штукатурку? Уж очень не хочется из-за одного проводка ставить распаечную коробку.
31.05.2011 в 21:01:47
Уважаемые специалисты, сразу попрошу прощения - сил перечитывать всю тему нет вообще, а вопрос "горит" :( См. ссылку на фото. Вчера, при попытке монтажа вентиляции, перерубили мне ветку проводки (3 силовых - один на розетки, второй на диммеры, третий был не задействован (не стала делать доп освещение)и просто замурован + слаботочку-провод под инет и второй под телефон. Сечение силового провода 2,5. Num. Механизмы все от Legrand. Я не специалист-электрик, конечно, но предложенное мне монтажниками - "нарастить кусок" - показалось мне очень даже не правильным. Ведь смысл качественного провода в том, чтобы напряжение держал, не перегревался итд. Допустим ли такой вариант - нарастить кусок, а не тянуть заново целый провод от щитка? Может я зря парюсь? Подскажите пожалуйста?
31.05.2011 в 21:02:40
провода хорошо видны на первых двух фото
31.05.2011 в 21:11:16
7feet написал : Подскажите, реально ли соединить медь 1,5 мм2 с алюминием 2,5 мм2,
Да
7feet написал : чтобы это соединение потом можно было уложить в штукатурку?
Нет
7feet написал : Уж очень не хочется из-за одного проводка ставить распаечную коробку.
По библии электрика - любое соединение должно быть обслуживаемо!
31.05.2011 в 22:10:43
haramamburu написал : все равно нет
Убедили. А в распаечную коробку что? Ваго 773 серии? Болт-шайба-гайка? Как лучше?
31.05.2011 в 22:15:46
Версаль написал : Допустим ли такой вариант - нарастить кусок
для силы и телефона допустим, но делать должен спец, для инета по номам нет, но через спец соеденители можно, замуровать это дело нельзя и гарантии что будет долго и счастливо работать нет, возможности малой кровью переложить нет?
31.05.2011 в 22:18:05
7feet, любое допустимое соединение
31.05.2011 в 22:32:46
7feet Проще - ваго для люминя (серые с пастой)
