Димон114
Димон114
04.01.2016 в 14:31:34
sergey73-75 написал:
Димон114 написал: Оденьте клемник такой как на фото на кабель и попробуйте его изогнув как на фото нажать вниз , увидите своими глазами как провод отходит и весьма успешно от центральной токоведущей пластины клемника , пре незначительном напряжении !
Это означает, что клемники Ваго - барахло, которое не обеспечивает надежный контакт
Мягко говоря ваше утверждение не совсем верно , клемник обеспечивает надёжный контакт при должном с ним обращении ( уложить ровненько да и делов то) а есле по вашему то и автоматика вся овно без исключения потаму как с непротянутыми винтами плохо контачит переодически и подгорают провода на входах - выходах ! Особенно есле сикось накось выполнить монтаж щита моножильным проводом !
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.01.2016 в 14:34:51
sergey73-75, у меня вчера случилась аналогичная история. завоняло пластиком внезапно. Все гирлянды, прочие приборы поотключал. Оказалось в нежилой комнате (после каникул ремонт планировал начать) прогорела 773 ваго. Пострадавшая пара контактов - приходящий со щита и уходящий на следующее помещение ноль. На этой линии висела, работающая в этот момент, стиралка. + два АВ С25, поставленные УК год назад на всю квартиру. Думал, до ремонта прихожей дойду, тогда и в щите порядок наведу. Видимо, придется раньше этим заняться.
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 14:37:39
spaceeggs написал: sergey73-75, у меня вчера случилась аналогичная история. завоняло пластиком внезапно. Все гирлянды, прочие приборы поотключал. Оказалось в нежилой комнате (после каникул ремонт планировал начать) прогорела 773 ваго. Пострадавшая пара контактов - приходящий со щита и уходящий на следующее помещение ноль. На этой линии висела, работающая в этот момент, стиралка. + два АВ С25, поставленные УК год назад на всю квартиру. Думал, до ремонта прихожей дойду, тогда и в щите порядок наведу. Видимо, придется раньше этим заняться.
ав 25 ампер даже на цельных таких проводниках без клемника вообще - проводка из категории здравствуй служба ноль один! Алюминий с медью подгорает с любым , повторюсь с любым видом соединения при нагрузке на линии от 1-1.5 кВ т начиная ! Ревизия и контроль только так , а лучше и правильней замена алюминь на медь !
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.01.2016 в 14:46:44
Димон114 написал: лучше и правильней замена алюминь на медь !
да это понятно. делаю по мере возможности капремонт в квартире. получается по помещению в год. осталось две комнаты и прихожка. хорошо еще не спали, а то жена часто стирку в ночь ставит
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 14:53:29
Димон114, да я наращивал алюминий алюминием. Алюминий соединять с медью - это только для самоубийц.... А насчет автоматики - так там в руководствах четко пишут про момент затяжки винтов, резьбовые соединения положено регулярно подтягивать. Здесь же - чуть прижал провод и сразу получил крайне опасную ситуацию.
SergeyE
SergeyE
04.01.2016 в 23:23:14
вот как получается - оказывается, что все уже все про ВАГО знают, но по-прежнему хвалят... для меня защита от пропадания контакта при шевелении проводов - это как бы минимально необходимое условие для выбора метода соединения никогда ВАГО не покупал - и получается правильно делал, когда снятые в разных местах ВАГО просто складировал, а не ставил куда-нибудь еще
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2016 в 23:25:39
SergeyE написал: снятые в разных местах ВАГО просто складировал, а не ставил куда-нибудь еще
Очень удобно ими временно закорачивать выключатели до окончания отделки.
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 12:12:35
НЕМЕЦ написал:
ага и потом очень часто но не без исключений поставить с такимиже ваго - розетки и выключатели , только с встроенными внутри !
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 12:15:34
SergeyE написал: вот как получается - оказывается, что все уже все про ВАГО знают, но по-прежнему хвалят... для меня защита от пропадания контакта при шевелении проводов - это как бы минимально необходимое условие для выбора метода соединения никогда ВАГО не покупал - и получается правильно делал, когда снятые в разных местах ВАГО просто складировал, а не ставил куда-нибудь еще
таких видов соединений с защитой от шевелений в бытовой сети не существует ! Это надуманная информация ! Любое соединение можно собрать так что оно будет не обеспечивать должный контакт сразу , либо с течением времени !
ebf
ebf
05.01.2016 в 13:33:33
Буду думать,что пишу в правильную тему.Чем лучше в щите соединить автоматы с клеммами на DIN, ПУВ или ПуГВ (2,5 ММ)
NoNe
NoNe
Луганск
05.01.2016 в 14:06:28
SergeyE написал: для меня защита от пропадания контакта при шевелении проводов - это как бы минимально необходимое условие для выбора метода соединения
пресс, пайка - не? у ваго очень небольшая площадь контакта. И очень нестабильная. Кстати, если хотите пружинки, устойчивые к механическим нагрузкам, устройства из серии cage clamp connection, но никак не остальные ваги
