sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 10:57:17
Костян челяб, Провода были вставлены до конца везде. Провод зачищался на 12мм и везде вставлялся до упора. От руки снять клемму не получалось (проверял и таким способом).
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 12:04:15
sergey73-75 написал: Костян челяб, Провода были вставлены до конца везде. Провод зачищался на 12мм и везде вставлялся до упора. От руки снять клемму не получалось (проверял и таким способом).
Дело не в этом и не из за этого сгорело )
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 12:38:00
Димон114 написал: Дело не в этом и не из за этого сгорело )
Сгорело, похоже, из-за того, что эти клеммы не выдерживают заявленную на сайте www.wago.ru нагрузку
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 13:33:15
Выдерживают они , монтаж не правильно сделан , ваго на такие чирышки ставить нельзя ! Постараюсь ещё раз обьяснить ! Вот фотка , если ваго прижать к столу и слегонца нажать на провод в направлении стола то клемник сгорит ибо отойдёт контакт от токонесущий пластины клемника , клемник нужно одевать на ровный провод и в круговую окуратно укладывать в распайку чтоб ни в коем случае не было созданно напряжение в направлении как на фото ! А у вас что на фотках ))) проводник шиворот на выворот выгнут - туда клемнику и дорога ! Будите делать как описал на линию под ав 16 ампер ни один клемник у вас больше не сгорит !
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2016 в 13:48:45
Указанная нагрузка работает при соединении медных проводов, опытов с алюминием никто не ставил. Вот в чем корень проблемы, а не в каких то мифических укладках.
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 14:11:03
Rumato написал:
Укладки отнюдь не мифические ! Оденьте клемник такой как на фото на кабель и попробуйте его изогнув как на фото нажать вниз , увидите своими глазами как провод отходит и весьма успешно от центральной токоведущей пластины клемника , пре незначительном напряжении ! Скажу например у меня есть друг Игорь , он много лет уже работает электромонтажником в desy , там в вторичных цепях ставят ваго легко ! Но вот укладывать разрешают только как я описал ! У меня опыт такойже - не одного клемника сгоревшего не минял не за кем ,ни где есле все уложенно окуратно , а не ноги- роги во все стороны ! Пс desy входит в состав проекта cms - андронный коллайдер короче их лавочка , можно спорить бесконечно нафиг он нужен или не нужен ( он является частью теоретической физики ) но деньги туда вливаются огромные и овно там делать никто не станет !
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 14:12:51
Димон114 написал:
У меня на фото - то, что получилось при наращивании проводов, по-другому не получится. Если же на самом деле все так, как Вы описываете, производитель и его официальный представитель ОБЯЗАНЫ указать эту информацию и на сайте, и на упаковках, т.к. это вопрос безопасности. Вообще, тогда получается
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 14:13:52
Rumato написал: Указанная нагрузка работает при соединении медных проводов, опытов с алюминием никто не ставил.
Дело в том, что они на сайте пишут про алюминий....
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 14:17:12
Димон114 написал:
должны но не делают , оденьте клемник как у вас на фото на провод и попробуйте пошевелить , сами увидите своими глазами что контак будет гулять , на излом их ставить нельзя ! Такие хвостики как у вас в принципе явно не для ваг !
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.01.2016 в 14:18:14
Димон114 написал: Оденьте клемник такой как на фото на кабель и попробуйте его изогнув как на фото нажать вниз , увидите своими глазами как провод отходит и весьма успешно от центральной токоведущей пластины клемника , пре незначительном напряжении !
Это означает, что клемники Ваго - барахло, которое не обеспечивает надежный контакт
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 14:20:43
на алюминь вагу ни ни гам ( маленьких не видел) или клемник винтовой , при том с регулярной ревизией ( если линия нагруженна ) никаких соединений медь плюс алюм обладающих надёжностью чтоб пустить на длительный самотёк не существует ! По крайней мере мне не известны такие виды соединений ! И тут дело уже не в вагах!
