Rumato
Rumato
Щелково
03.01.2016 в 21:31:39
sergey73-75, Отправьте на почту - d.e.kuskov@gmail.com А то мне уже интересно стало, может я вставлю.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.01.2016 в 21:46:42
Rumato, возможно это будет проще, коллега. 15минут...
Rumato
Rumato
Щелково
03.01.2016 в 21:55:04
Комментарии я думаю автор даст.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.01.2016 в 22:16:09
Rumato, Спасибо, Rumato. Первая фотография - провода в клеммной коробке нарастил через "ваго", чтобы их потом аккуратно соединить. Итог - провод, уходящий в одну из комнат (где стоит обогреватель 2кВт + настольная лампа + аквариумная техника до 200Вт + ноутбук), сгорела. Дальнейшие фото - то, что осталось от "ваги". Еще раз - все ставил максимально аккуратно, клеммы покупал у официального дилера
SB3
SB3
Магадан
03.01.2016 в 22:31:33
sergey73-75, А схему ,что и как было подключено - можете Румато отправить?
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.01.2016 в 23:07:56
SB3, Попробую начертить, прошу прощения за непрофессиональную картинку
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.01.2016 в 23:10:57
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.01.2016 в 23:41:17
Вроде начертил. Rumato, снова злоупотреблю Вашей любезностью...
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 01:57:53
sergey73-75 написал: Rumato, Спасибо, Rumato. Первая фотография - провода в клеммной коробке нарастил через "ваго", чтобы их потом аккуратно соединить. Итог - провод, уходящий в одну из комнат (где стоит обогреватель 2кВт + настольная лампа + аквариумная техника до 200Вт + ноутбук), сгорела. Дальнейшие фото - то, что осталось от "ваги". Еще раз - все ставил максимально аккуратно, клеммы покупал у официального дилера
и должно было сгореть , клемники так не ставят , провод белый фазный был на излом точно , поэтому контакт и был нарушен , ваши фото наглядный пример того как нельзя использовать клемник ваго ! Надо показать как должно быть и как делать нельзя с детальным объяснением почему?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2016 в 09:32:40
sergey73-75, Да вроде не трудно, не вагоны разгружать.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.01.2016 в 10:07:10
Rumato написал: Комментарии я думаю автор даст.
А можно я? Только в одной клемме на первом фото (самая левая) видно, что провода вставлены до конца.
