юра Т
юра Т
06.04.2016 в 21:09:58
ПPOPAБ написал: Видел конечно. Но чтоб СИП-нет...
правильно, его достаточно нг изолентой обмотать или в ПХВ трубку поместить
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2016 в 21:10:18
haramamburu написал: 333vs333, люминь при бОльших сечениях (не 2,5 карата) не так капризен как при малых....+ цена...
haramamburu, согласен, но если есть возможность избежать прокладки алюминия, лучше ей воспользоваться.
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 21:54:09
333vs333 написал: haramamburu, согласен, но если есть возможность избежать прокладки алюминия, лучше ей воспользоваться.
сама прокладка что меди что алюминия практически равнозначна, проблема как правило в соединениях и кривых руках
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2016 в 23:05:09
юра Т написал: проблема как правило в соединениях и ...
и отсутствии ППР. А то, о чем Вы написали, лишь усугубляет ситуацию. С медью проблема отсутствия ППР не так страшна.
PS При чем тут прокладка того или другого, вообще не понятно.))
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 23:42:33
333vs333 написал: и отсутствии ППР. А то, о чем Вы написали, лишь усугубляет ситуацию. С медью проблема отсутствия ППР не так страшна.
если монтаж выполнен с умом то ППР и не нужны
333vs333
333vs333
Могилёв
07.04.2016 в 00:44:38
юра Т написал: если монтаж выполнен с умом то ППР и не нужны
Пойду завтра выкину график на работе.))) :D
юра Т
юра Т
07.04.2016 в 00:51:22
333vs333 написал: Пойду завтра выкину график на работе.)))
сто пудов щиты дырявые, пауков гоняете да пыль сметаете :)
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2016 в 00:58:52
+500
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:30:05
333vs333 написал: Вам ли не знать, что люминь требует большего внимания в процессе эксплуатации электроустановки.
Ясно. Оснований не имеется.
юра Т написал: правильно, его достаточно нг изолентой обмотать или в ПХВ трубку поместить
Из под которой он и будет течь прямо в дугогаситель автомата... СИП - провод с горючей изоляцией! Более того, для прикосновения он рассматривается ПТБ как голый. Все эти краски/замазки - ровным счетом ничего не значат, пока нет сертификата от пожарнЕГов... ;)
юра Т
юра Т
07.04.2016 в 01:43:50
ПPOPAБ написал: Все эти краски/замазки - ровным счетом ничего не значат, пока нет сертификата от пожарнЕГов...
а на них как раз все сертификаты есть
ПPOPAБ написал: Из под которой он и будет течь прямо в дугогаситель автомата...
снизу завести? там полиэтилен должен быть сшитый, несколько иной материал, есть вариации, например СИПн-4 коаксиалы все тоже с полиэтиленом, и ничего не капает, хотя тоже бывает оплавляются
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:53:24
юра Т написал: а на них как раз все сертификаты есть
Не на краску. А на то что получилось в итоге. ;)
юра Т написал: там полиэтилен должен быть сшитый
Шитый, перешитый... Поджигаешь СИП и любуешься красивому пламени с огненными каплями. :mad:
