ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2016 в 19:03:56
Radio написал: Скажут: любишь порядок - вот и соблюдай. :)
Разве когда либо было иначе?
dokar написал: Покладистые и положительные.
Покладистые в карман и положительные- за пазуху? Конечно же в мутной воде беспорядка и вседозволенности.
dokar написал: Порядочные и порядком осточертевшие.
Надоели? "Жить" мешают? тем кто путает свободу со вседозволенностью.
dokar написал: Так рождаются и умирают - революции.
Любая революция - беспорядок.
"Мочиться мимо унитаза" (с) - ваш идеал свободы? Продолжайте...
serks
serks
Волгоград
23.07.2016 в 23:12:06
Altruist2 написал: и на пресс-клещи СТК-01 заказывал матрицы, великолепно подошли - не нужно покупать десять клещей,
а че заказывали ежели не секрет и где, а то имеются двое клещей с одинаковыми характеристиками (КВТ-СТК-01 и ИЭК КО-01) думаю может на одни прикрутить другие матрицы
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.07.2016 в 21:04:24
Добрый день, уважаемые коллеги.
Создал статью с обзором инструмента для опрессовки Klauke EK50ML.
Возможно, кому-то она будет интересна.
Мои статьи по электрике
Walkman78
Walkman78
Минск
05.08.2016 в 11:15:51
А где нить есть тест и сравнение зажимов опрессовкой, скруткой и пайкой? на вагах видел, а вот на прессе током большим бы погонять.
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2016 в 21:04:51
Walkman78 написал: а вот на прессе током большим бы погонять.
И что вам это даст?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2016 в 01:17:42
Действительно зачем?
Лучше посмотрите, какие соеднинения используются там где действительно большие токи - ну, например, измеряемые в килоамперах (на подстанциях).
Там есть всего один вариант - это опрессовка + болтовое соединение, опрессовка используется для соединения какой-нибудь жилы на 300 квадратов с наконечником, а уже этот наконечник соединяется под болт.
Если опрессовка держит огромные токи на подстанциях (притом там "запас по прочности" материалов существенно ниже, чем в домашней электрике), то при качественном соединении опрессовкой у вас раньше изоляция на жиле сгорит.
На фото - наглядный пример (правда всего на 0,4 кВ).
Romanator
Romanator
18.08.2016 в 14:50:09
Вопрос по квартирной проводке. Делаю ремонт в новостройке, дефолтное безобразие от застройщика убрал, стараюсь всё по уму реализовать. джамшуты повредили соседские кабеля, идущие у меня по полу, но заботливо связали кусочками) Сейчас время укладывать стяжку, поэтому критично выяснить - оставить как есть или переделать. У соседей ремонт сделан, менять ничего не будут, поэтому вмешиваться могу только в ту часть, что выходит у меня в полу. С одной стороны, как-то у соседа все подключено и работает, с другой - неизвестно, не поползут ли соединения под стяжкой (или закоротит от влажности). Если переделывать, то как? Склоняюсь вырезать весь кусок и поставить новый небитый кабель, соединив гильзами. Как обеспечить в этом случае качественную изоляцию, хватит ли ТУТ, или чем-то дополнительно обработать?
  1. Соединение проводов
  2. Слегка коцнуто, но не перебито - таких мест порядочно
  3. Скрутка на изоленте.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 15:02:55
Romanator написал: Как обеспечить в этом случае качественную изоляцию, хватит ли ТУТ, или чем-то дополнительно обработать?
Самый лучший способ, допускающий замуровку в стяжку.
Все подобные места по согласованию с соседями переделываете (они временно будут без света)
Обесточиваете провода, разрезаете в месте повреждения, убираете все скрутки и прочую порнуху. Аккуратно очищаете жилы и переделываете под опрессовку изолированными гильзами (ГСИ) соответствующего проводу сечения.
Перед соединением гильзами прячете обе стороны провода в два куска ПВХ-гофры, которая дополнительно защитит неповрежденные участки провода.
Гильзу после опрессовки дополнительно закатываете в клеевую термоусадку.
После соединения и изоляции гильз соединяете оба куска гофры парой моткой изоленты.
У вас получились 3 гильзы в термоусадке на клею внутри ПВХ-гофры.
Далее можно смело это муровать в стяжку.
Romanator
Romanator
18.08.2016 в 17:52:18
Alexey_Spb, всё в точности так и планировал, спасибо что подтвердили догадки. Посмотрел, гильзы изолированные - это вот такие имелись ввиду http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/gilzy/shtok/soedinitelnaya_izolirovannaya_gilza_v_sinem_pvh_korpuse_gsi_2.5._1.5-2.5_mm_shtok_26352/
Я надеялся, что обычных гмл хватит... 3 кабеля, по 6 гильз на каждый... золотая проводка у соседей будет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 18:59:41
Можно и гмл, ничего страшного. Но я не уверен что найдёте гмл на полтора квадрата, могу ошибаться.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 19:00:42
А гильзы пусть рабочие покупают, вернее вычтите их стоимость и стоимость вашего времени из их заработка.
