Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2016 в 06:35:20
ajnjuhfa написал: провода были настолько качественно скручены,сварены и уложены в малюсенькую коробочку и выглядели как новые.
Так это всегда так, не только у вас.
ajnjuhfa написал: чем намазывали скрутки чтоб не окислялись.
Ничем, вам же сказали в той теме.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.09.2016 в 06:35:50
ajnjuhfa, я за! :applause: К сожалению как сейчас провода крутят - скруткой не является.
Электролль
Электролль
07.09.2016 в 09:49:25
Суждение о том, что скрутки делают халтурщики, а продвинутые все на ваго не согласен.
У меня от таких высказываний пукан бомбить начинает просто. Как можно рассуждать о качестве скруток, ставя в пример сварку? Скрутки советские ничем не отличаются от скруток современных кроме материала. Скрутку можно проварить, а можно не проварить, но если ее проварить, это уже принципиально другой способ соединения будет. Так вот скрутка - это фу.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
07.09.2016 в 13:30:59
Электролль, Перед тем как спаять или сварить делают скрутку, от того как сделана скрутка зависит качество сварки пайки и тд. В моем случае электрик был ювелир.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.09.2016 в 14:04:43
ajnjuhfa написал: Alexey_Spb, Грэй, ink_mast, Товарищи электрики мой вопрос по старым скруткам был подробно расмотрен в теме "как правильно соединить провода" Тем не менее отвечу: Купил квартиру в панельке 80 г. постройки. Распаечные коробки я вскрыл после подготовки квартиры к ремонту, чтобы проверить исправность электропроводки, целесообразность ее замены на новую и тд. В виду того часть отслоившейся штукатурки обсыпалось 60% примерно, пришлось снимать всю штукатурку, в результате чего было обнаружено большое количество повреждений проводки от сверления стен и было принято решение полной замены электропроводки. После вскрытия распаечных коробок я был приятно удивлен от увиденного, провода были настолько качественно скручены,сварены и уложены в малюсенькую коробочку и выглядели как новые. Поэтому и возник вопрос чем намазывали скрутки чтоб не окислялись. Суждение о том, что скрутки делают халтурщики, а продвинутые все на ваго не согласен. Вот в городе Подольске жена квартиру получила в новостройке, там проводка дак проводка, распред коробок нет прямо в пенопласте соединения на сиз с оголенными проводами, наверное профессионалы делали. Дай Вам бог чтобы кто то лет через 30 увидел Ваше соединение на ваго и вспомнил о Ваших золотых руках. От себя скажу, что я не противник какого либо соединения если оно качественно сделано, каждому соединению свое предназначение. И желаю всем электрикам применять только проверенные годами способы, испытывать новое только на себе, а не на бабушках которые не умеют проверять соединения раз в месяц для профилактики и что б вспоминали вас добрым словом. О морально устаревшем: с удовольствием использую старые керамические розетки с пружинным зажимом, кругленькие такие, только отверстия в крышке расширяю, что б евро вилка влезала. Ретро, но красиво. Китайский аналог 350-400 р. стоит. Вся страна на морально устаревшем стоит и еще долго стоять будет. Почти статью написал.
А кто вам сказал что я использую Ваго?
Было дело в цепях освещения на одном объекте давным-давно, но я уже давно только обжимаю гильзами.
Сравнивать скрутку с опрессовкой, как бы сказать, некорректно. поймите, то что ваши скрутки простояли 30 лет еще не значит что другая такая же скрутка не сгорит через 5.
Мои статьи по электрике
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
07.09.2016 в 16:04:58
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Я не утверждал то, что Вы используете ВАГО, чисто утрировал. По моему мнению каждое соединение имеет право на жизнь в определенном месте. Нельзя все соединять только на ваго, паять, варить, зажимать и прочее. Я с удовольствием применяю ваго, в основном рычажковое для люстр, светильников, входных звонков. А вот в распаечных коробках к которым нет доступа, только пайка или сварка, опресовка, в щитках болтовые зажимы и так далее. Не понимаю противников того или иного соединения и алюмининенавистников. Медь конечно лучше алюминия, но 70 лет как то пользовались и пользуется алюминиевой проводкой сделанной на совесть, даже открытой в деревянных домах. С дуру можно и х сломать.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
07.09.2016 в 18:18:07
Alexey_Spb, Хотелось бы добавить и заодно спросить: Делал потолок на кухне из панелей ПВХ (тонкие и жесткие). Разместил в нем 8 светильников с патронами Е14. Дабы потолок пластиковый проводку под ним делал в металорукаве с применением металических коробок, соединения в коробках паял, проходной провод не разрывал, а снимал часть изоляции и накручивал с последующей пайкой (изолировал термоусадкой в 2 слоя) вывод на каждую лампу. Дабы облегчить пайку, всю конструкцию собирал на полу, а затем крепил к потолку. Металорукав и коробки перед монтажем покрыл термоустойчивым эластичным лаком (не горючим) Металорукав с коробрами сварен (не имеет разрывов) Стоит ли занулять металическую оболочку (заземления в доме нет)? Рационален ли такой монтаж? В туалете и вваной хочу сделать так же. Если с туалетом все понятно, то сванной сложней старая проводка (светильник) шла по потолку в пустоте.
Электролль
Электролль
07.09.2016 в 18:34:19
ajnjuhfa, при сварке качество контакта зависит в первую очередь от качества сварки. Скрутка тут просто служит для фиксации и на сопротивление контакта значимого влияния не оказывает.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
07.09.2016 в 19:43:09
Электролль написал: ajnjuhfa, при сварке качество контакта зависит в первую очередь от качества сварки. Скрутка тут просто служит для фиксации и на сопротивление контакта значимого влияния не оказывает.
Электролль, Вопрос был немножко в другом: "Металорукав и коробки перед монтажем из нутри покрыл термоустойчивым эластичным лаком (не горючим) Металорукав с коробками сварен и разрывов нет. Стоит ли занулять металическую оболочку (металорукав) кабеля (заземления в доме нет)? Рационален ли такой монтаж? Если нужно, то как и каким способом надежно присоединить медную жилу зануления к металорукаву? Кто с этим сталкивался, в теории знаю на практике нет.
Грэй
Грэй
07.09.2016 в 19:58:32
Alexey_Spb написал: то что ваши скрутки простояли 30 лет еще не значит что другая такая же скрутка не сгорит через 5.
Алексей, я конечно очень извиняюсь, - другая скрутка может и сгорит, но такая же как у ajnjuhfa- не сгорит никогда! Вот вы делаете соединения опрессовкой, и я уверен, что делаете это хорошо, а не тяп-ляп. вот как Вы думаете, все электрики, которые прессуют проводку, делают одинаково хорошие соединения?
Грэй
Грэй
07.09.2016 в 20:08:27
ajnjuhfa написал: Рационален ли такой монтаж? Е
Конечно, нет.) ...занулять не нужно, ибо назначение гофры не электробезопасность, а пожаро - ......- это чтобы при кз раскаленный металл провод не прогнулся и не коснулся горючего потолка.
